Hallo Zusammen
Habe ein problem mit meinem ZX. Und zwar kratzt der 3. Gang jedesmal wenn ich den Gang einlege. Wenn er drinnen ist funktioniert alles einwandfrei. Bei den anderen Gängen gibt es kein Problem.
Was kann das sein?? Ist das Getriebe defekt oder nur ausgehängt??
Danke für eure Hilfe
Thomas
ZX volcane Automatik
Da wird wohl die entsprechende Synchronisation verschlissen sein.
Es hat wohl jemand zu schnell geschaltet. PSA-Getriebe sind im Allgemeinen anfällig für sowas.
MfG
ZX volcane Automatik postete
MfG
kann man das selber reparieren oder braucht man für diese arbeit spezialwerkzeug??weiss du wieviele arbeitsstunden das braucht??
Ich weiß eigentlich gar nicht viel über Reparaturfragen. Ich weiß nur, daß man Synchronringe im Allgemeinen austauschen kann. Ob das immer billiger als ein kompletter Getriebetausch ist? Am besten noch weitere Meinungen einholen.
MfG
Thomas79 postete
MfG
hallo,
im grunde ist es so aufwendig nicht. allerdings muss das getriebe raus und zerlegt werden, was aber bei den BE-getrieben so der akt nicht ist.
was oft hilft, ist erstmal das getriebeöl gegen vollsynthetisches zu tauschen und das schaltgestänge zu checken, ggf. die beiden schaltgestänge zu tauschen, das verbessert die sache meist schon um 50%.
grüsse, kris
sieht man den schaltgestängen an, ob sie defekt sind???
wie wechsle ich das getriebeöl??
danke für deine hilfe
hallo,
es gehen zwei schaltstangen, zwei metall-stangen mit kugelpfannen an den enden vom gestänge des autos zu den hebeln des getriebes. dadurch dass der krümmer den bereich schön heizt, verhärten und schwinden die plastik-inlets in den kugelpfannen, das gestänge kriegt spiel und es kracht.
das getriebeöl lässt man unten am differential ab, da ist ne ablass-schraube, und füllt es im linken radhaus, die einzige 19mm-sechskantschraube am getriebedeckel zum linken reifen ist die einfüllschraube, wieder ein.
inhalt 2 liter. wenn es anfängt bei horizontalem auto rauszulaufen ists gut.
grüsse, kris
das ganze hatte sich eben so ereignet. mir ist das kupplungsseil ausgehängt und ich hatte noch den 5. gang drinnen. ich nahm diesen heraus und wollte den 3. einlegen, doch da ich die kupplung nicht treten konnte, machte es sehr unschöne geräusche. nun habe ich das seil wieder drinnen und der 3. gang kratzt als einziger. im stand funktioniert es ziemlich gut, jedoch sollte man ja im fahren in den 3. schalten können.
ich vermute, es hat was mit der synchronisation zu tun. muss man den motor herausnehmen oder herunterlassen um das getriebe auszubauen??
nein. kann man so ausbauen, allerdings besorge dir mind. nen 2. mann, das teil hat gutes gewicht.
grüße falk
