Im Rahmen der laufenden Arbeiten, dachte ich mal: Tacho, da kannste auch gleich mal sauber machen.
Leider ist die Beschriftung auf der Rückseite der Glasscheibe nicht ganz wasserfest!
Hat jemand eine Idee wie man das nachdrucken kann?
Einscannen und Siebdruck oder sowas?
Etwas zerknirscht
Ansgar
Ich habe bestimmt noch einen Austauschtacho, kann ich morgen mal schaun, Gruß, Dirk hy
Ansgar, habe zwar keine Idee wie man das hinkriegt - aber...
bei der Fahrt ist bei meinem Diesel der Zeiger für die Batterie oder wie man das nennt, immer, wie
auf Deinem Foto, im minus. Was bedeutet das?
Wenn ich das Ladegerät an die Batterie hänge, wird immer (ziemlich) voll angezeigt....
Gruss
Manni
Hallo Manni,
das Voltmeter verstehe ich auch nicht immer so ganz. Meine Theorie ist, es geht erst in den positiven Bereich, wenn die Batterie soweit aufgeladen ist, dass die Spannung deutlich über 12V liegt.
Vielleicht kann uns ja aber mal jemand die genaue Funktion dieses französischen Präzisionsinstrumentes erklären.
Und das ist bei kurzen Fahrten oft nicht der Fall. Um zu kontrollieren was da passiert, hab ich mir zusätzlich nen VDO Voltmeter eingebaut.
@ Dirk, das wäre ganz prima.
Ich würde aber erst mal versuchen die Beschriftung zu scannen und nachzudrucken.
Dann bekommste das Teil wieder.
Bearbeitet von Ansgars
Wenn es richtiges Glas ist, dann könnte man mit Glasmalfarben neu malen bzw. nachmalen und dann wird das gebrannt, Infos dazu können Glasereien mit der Spezialisierung Glasmalerei oder die Glaserinnungen geben.
...jaja die Chemiker, können nicht mal mit Wasser umgehen :D
Zum Spannungsmesser kann ich info geben:
Ist der Zeiger im weißen Berich am ende zum roten sollte das 14V sein.
Ist er am unteren Bereich der weiß / schrafierten Fläche bedeutet das 11V
Wenn Ihr die Zündung einschaltet sollte sich das Ding auch ohne das der Motor läuft schonmal richtung weiß bewegen.
Im Normalfall ist das bei korrekt arbeitender Lichtmaschine immer im oberen weißen Bereich.
Das Ding signalisiert also insgesamt, wenn auch etwas abenteuerlich:
1. Spannung des Bordsystems
2. Lichtmaschine OK
3. Wie viel die Batterie in abhängigeit der Bordverbraucher gerade geladen wird - oder auch nicht. (Die Spannung sinkt je nach Last.)
4. Keilriemen OK (wichtig wegen WaPu)
Es handelt sich also um eine sehr wichtige Multifunktionsanzeige, gerade auch um einen Motorschaden bzl. Keilriemen und Ausfall der Wasserpumpe zu verhindern.
...falls das bei euch nicht so ist könnt ihr das zum Treffen mitbringen und wir gleichen das mit entsprechenden Geräten ab. Vorrausgesetzt natürlich das Ding ist rein mechanisch / elektrisch noch Ok.
Einstellbar ist es problemlos.
Ein "Störfaktor" kann auch durch eine defekte / nicht vorhandene Kabeldichtung an der Stirnseite liegen durch die zuviel Luft am Tacho vorbeiströmt und den Bimetallstreifen kühlt.
Ist es dort dicht arbeitet die Anzeige aber sehr genau. Je nach Außenemperatur dauert nur das einschwingen auf den korekten Wert kürzer oder länger.
Ja es ist echtes Glas, kann man das Zeugs (wirklich sehr empfindlich, musste ich auch schon feststellen bei einem test) irgendwie fixieren?
Bearbeitet von dumdidum
Danke, das ist ja eine umfassende Auskunft über den Voltmeter-Anzeiger. Weil das Ding bei mir immer im roten Minus-Bereich ist und kaum pendelt, ob bei eingeschalteter Zündung oder wenn der Motor läuft, muss ich wohl schnellstens zum
Auto-Elektriker ?? Mon Dieu, was da alles kaputt gehen kann...habe also Null-Ahnung! (Kann leider zum Treffen nicht
kommen.)
Alternativ könnte man eine intakte Scheibe einscannen und sich dann eine entsprechende Folie plotten lassen,diese aufkleben usw.
ACCM Gerhard Trosien
... Weil das Ding bei mir immer im roten Minus-Bereich ist und kaum pendelt, ob bei eingeschalteter Zündung oder wenn der Motor läuft, muss ich wohl schnellstens ...
... kräftig an die Tacho-Scheibe klopfen. Dann kommt der Zeiger, wenn die Generator-Spannung stimmt.
Das ist ein wirklich guter Tipp. Zumal man Fehler aus dem gescannten Teil noch bequem am Rechner nacharbeiten kann, anschließend spiegeln. Die Scheibe gründlich entfetten - danach sollte das ganze dann auch "wasserfest" sein.
@Ansgar: ich hätte so eine Folie, die extra für Tachorenovierung gedacht ist. Wenn Du noch nicht fündig geworden bist, melde Dich. Das kriegen wir wieder hin!
Viele Grüsse
Achim
Danke allseits, das mit der Folie wäre ich jetzt auch angegangen, wenn da nicht jemand vorbei gekommen wäre, der dort bei einem kleinen Mobile-Hersteller passende Plotter stehen hat.
Jetzt braucht es noch folgendes:
1. Jemanden der mit einen Tacho einscannt.
2. Achim, kannst Du mir sagen, welche Pantone Farbe das so in etwa ist?
Danke allseits
Ansgar
...mal so ganz nebenbei: Meine beiden HY-Tachos gehen nur bis Vmax 110 (als Ziffer). Arbeitet in deinem HY evtl. ein 2CV-Tacho? Dann wäre es jetzt die Gelegenheit, das anzupassen. Evtl. ist die tachointerne Übersetzung (oder Untersetzung?) auch etwas anders abgestimmt. Ehe ich mir die ganze Arbeit mit dem Einscannen und Folienplottern machen würde...evtl. findet sich ein ordentl. Gebrauchter zum fairen Kurs?
2CV Tacho?
ich glaube nicht, hab den HY übernommen, als er 6 Jahre und 65000km runter hatte
Baujahr ´81, Benziner
Aber ich meine auch, dass ich bei HYs schon unterschiedliche Tacho gesehen habe
Die Zeiten, an denen ich immer mit Pantone-Fächer anzutreffen war, sind leider etwas länger vorbei. Ich kann daher nur noch den elektronischen auf meinem halbwegs kalibrierten Monitor nehmen.
Da käme ich auf Pantone 365 M, 366 M. M steht für matt. Ich tendiere zu 365.
Hallo Ansgars, habe gestern mal in meinem Fundus nachgeschaut und bemerkt das die zig Tachos die da noch im Regal liegen alles Ententachos sind. Braune Farbe aber auch bis 120 km/h. Den einen den ich dann noch gefunden habe hat in der Beschriftung leider auch schon seine Fehler, siehe Foto:
Wenn Dir der etwas nutzt, schicke ich Ihn Dir gern zu. Ansonsten schau mal hier, http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/393859819.htm?ca=12_s, 25 € ist ein guter Preis.
Dirk hy
Hy,
anbei ein Ententachoscan vielleicht könnt Ihr den gebrauchen, ist schon gespiegelt, die Zapfsäule steht gerade und die Batterie ist wieder an ihrem Platz :-)
Allerdings ohne die schönen Streifen die waren bei meiner Ente nicht drinn.
Erik
Habe mal fotografiert was in in meinen Regalen an Tachos schnell greifbar war :
Letzts Bild aus meinem HY `69 ; leider auch schon etwas deformierte Beschriftung ,wäre ne interessante Reproduktionsvorlage ....
@ Ansgar , habe Dir das eingescannte Glas vom 120iger Tacho in Originalgrösse zugemailt .
(Beschriftungsseite aus bekannten Gründen NICHT geputzt ....:) )
Zur Spannungsanzeige : Vor Beginn aller Zerlegearbeiten unbedingt Bordspannung bei laufendem Motor messen . Es kommt zwar nicht häufig vor aber ich hatte schon 2 mal ein defektes Instrument ....
Bearbeitet von etedeco
...den Tacho -> 130 darf man nur einsetzen, wenn auch das "lange" neu sortierte Getriebe drin ist - alles andere wäre plumpe Prahlerei :)
War mal ein Experiment an einem Winterabend.
war etwas unterwegs. Daher erst jetzt:
Wir haben jemanden dabei, der uns die Tachoscheiben ganz edel im Siebdruck nachdrucken kann.
Wenn wir etwa 10 zusammen bekommen, macht das dann folgende Kalkulation:
40,- für Nachbearbeitung der Grafikvorlage
35,- für die Vorlage
12,- für jeden Abzug
Macht bei 10 Stück 20,- pro Stück.
Ich denke, wir könnten das Ende Juni starten.
Wer hat Interesse, bitte PM an mich.
Scheiben sammel ich gerne beim Treffen in Dürkheim ein.
Danke
Ansgar
Ohne zu prahlen......
