Servus zusammen,
ganz großes Thema!!!
Ich hab ein Problem. Ich ziehe demnächst (Ende November) um und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich die Schrauben für meinen Dachgepäckträger nicht mehr finden kann!!!. Den Dachgepäckträger habe ich jedoch fest eingeplant (4 Fahrräder müssen da rauf)!
Hat jemand einen Satz Schrauben zu viel oder könnte mir einer die Schrauben leihen?
Bei Cit. gibt es nur den Anbausatz und der kostet 50 Mark. Ein bisserl viel für 4 Schräubchen finde ich.
Meldet euch bitte, und danke schon im Voraus.
Stephan
Hab vergessen dazu zu sagen:
XM Y4 Limo Bj 97
Hi Stefan
Ich hatte mal dasselbe Problem ... mit XM Y3 allerdings . . .
Sollte es der gleiche Träger sein passen auch die schrauben aus dem "item" -system ....
Die haben auch einen halbrundkopf mit InBus.
Die genaue Länge der originalschrauben kann ich Dir jetzt aber leider nicht sagen :-(
Es sollte sich aber bei ca. 20/25 mm bewegen ...
Viel Glück
Darf ich ganz dumm fragen, was "item"-system bedeutet?
Stephan
es ist glaub ich die Nr.: ZC9867925U für 19,91 plus Mwst.
roman
So sieht die Schraube aus:
M8 x 20 (Länge ohne Kopf, wie üblich, 16 mm Gewinde, 4 mm zylindrisch)
g
gibt's beim guten Schraubenfachhändler (zumindest bei uns in Bremen).
Wenn es sich um einen von Thule handelt, kannst du sie auch über einen
Autoteile/Zubehör-Händler beziehen (welcher auch Thule im Programm hat).
Habe neulich mal in Thule Liefer-und Ersatzteilkatalog geschaut und festgestellt, das selbst bis zur Unterlegscheibe alles nachgeordert werden
kann. Nur Lieferzeit ist schei... ca.4-5 Wochen, da Teile aus Schweden
kommen.
MfG Afredo
Noch was, die Schrauben heißen ISO 7380 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant.
Bezugsquelle u.a. http://www.online-schrauben.de/
Liefern auch Kleinmengen, wie es scheint. Ich habe aber nicht probiert, ob M8 x 20 ohne die Abdrehung vorne reinpaßt, das mußt Du mal probieren oder eben direkt auch M8 x 16 bestellen.
g
Bedeutet das, dass ich bei Schrauben online für 57 cent die Schrauben nehmen kann????
Gibt es irgendwie auch unterschiedliche Gewinde?
Stephan
Hallo Stephan,
so genau habe ich mir das doch nicht angesehen. Von wegen Mindermengen. Aber es sieht doch so aus, daß man nur ca 5 Euro Versand bezahlen muß, wenn man für weniger als 50 Öre bestellt.
Klar ist, daß M8 x 16 oder M8 x 20 passen, meine Schraube hatte genau 1.25 mm Steigung, das ist normales M8-Gewinde, ich habs ausgemessen. Und der Kopf hatte auch so knapp 15 mm Durchmesser, ist also auch der richtige. Anders ist nur der Teil ohne Gewinde, die vorderen 4 mm. Bestell halt 4 20 mm lange und 4 16 mm lange. Die, die nicht passen kommen halt in den Setzkasten oder in Ebay. Wenn Du Edelstahl bestellst, mußt Du auf A70 achten, das ist die hochfeste Variante. Viel Erfolg!
g
also ich hab einfach welche ausm 3,99euro 500schrauben- supermarktsortiment genommen, die haben auch gepasst!
und wenn der kopf etwas dicker ist, geht die tuer trotzdem leicht zu, nur die gummidichtung ueber der schraube ist ein wenig nach aussen gewölbt.
gruss, mistercx
Hallo Stephan
Entschuldige bitte meine "Sprachlosigkeit" ich wollte mich nicht vor der Antwort drücken . . . . war dienstlich etwas im streß ... :-))
"item" ist ein System für/mit Aluminiumprofile ..... habe im internet komischerweise nichts gefunden ???:-((
Aber das Problem ist ja jetzt auch anders gelöst . . . ?
