ABS Und Motorkontroll leuchte
Guten Morgen fan gemeinde! Habe neuerdings folgendes Problem, erst kommt die Meldung Abs ausser betrieb dan kommt die Meldung Anomalie Abgasreinigung. Dies bei einer Geschwindigkeit von ca 70 Kmh. Nach dem Ich den Motor ausschalte,geht Abs Meldung aus und nacheiner gewissen Zeit Auch die andere Meldung.Meine Frage ist nun, weis vieleicht jemand woran das liegen kann? Habe einen C5 BJ:2003 2,2 Hdi .Danke im vorraus für Eure Tipps gruss Pumukel0
Hallo Pumukel0
Dies könnte durch Feuchtigkeit im Luftfilter oder durch einen feuchten/defekten Luftmengenmesser hervorgerufen werden. Aeussert sich in der Regel auch damit, dass das Auto nicht mehr volle Leistung hat undnurnoch bis 4000 U/min dreht.
Herzlich,
Delage
Hallo Delage danke für deinen Tipp. wo sitzt eigentlich der luftmengen messer .wen ich ehrlich sein soll sehe ich da nicht so richtig durch. bei meinen Xm hatte ich da mehr durchblick.Ich vermisse ihn sehr, war ein schönes Auto und viel besserer Fahrkomfort bremse auch besser. Wen ich könnte würde ich sofort tauschen,gegen meinen. Gruss Pumukel0
