Suche stellmotor Heizung XM Y4 tct '95
mistercx
Hab ja noch Glück, das die Heizung auf lauwarm hängengeblieben ist, aber langsam nervts... Suche deshalb den Stellmotor für Heizung 95er XM tct y4.
Am besten direkt an milann(ad)imail.de
Danke, mistercx
Bist Du sicher das Dein Motor hängt? Wenn ja einen solchen habe ich hier!
Oft hängt auch die Klappe an sich fest!
Hallo Mistercx,
bei meinem Y3 musste man schon seit langem den Temperaturdrehregler fast auf Vollgas stellen, damit es warm wurde, die Heizung arbeitete also eigentlich zu schwach.
Dann ging sie letzte Woche plötzlich aber nur noch auf 100%, der Drehknopf war ohne Funktion. Ich bin also bei Minusgraden mit offenem Fenster im T-Shirt gefahren, die anderen Leute müssen mich für völlig bekloppt gehalten haben.
Am Samstag habe ich dann den Sch.... Stellmotor ausgebaut, da brauchst Du 4 Kardangelenke in den Fingern. Der Motor lief einwandfrei, ich habe ihn dann vorsichtshalber zerlegt, geölt und wieder zusammen gebaut.
Die Klappe liess sich von Hand ganz leicht bewegen. Also alles wieder zusammen gebaut, bei der Probefahrt ging die Heizung wieder, Juchhu !!!
Aber nicht lange, am Montagmorgen war nach ca. einer Stunde plötzlich Tiefkühlung angesagt, null Heizwirkung. Zum Glück war es ca. +7°C, nicht mehr -7°C wie vorige Woche. Nach 2 Stunden kalter Füße, oh Wunder, wurde es wieder warm. Dem Geheimnis muss ich noch auf die Spur kommen, ich tippe mal auf den Drehregler bzw. die Elektrik, die davon betätigt wird.
Also bevor Du Dir auch die Finger brichst, probiere erstmal, ob die Kontakte am Regler tun. Werde ich jetzt auch ausprobieren.
Uwe
Beim Y4 mit Klimatronic sind auch noch einige Temperaturfühler vorhanden die auch für die Steuerung verantwortlich sind.
Auch ist es möglich die Heizungsanlage + Klima mit Lexia auszulesen geht sogar bei meinem, einer der ersten Y4 Orga 6534.
Zur Not hätte ich noch einen Stellmotor da, den ich Dir anbieten kann.
Gruß André
Habe den Stellmotor, vielen Dank fuer eure Hilfe...
Mistercx
