mein Stellmotor macht nix mehr. Nachdem ich ihn ausgebaut habe, finde ich dann aber raus, das er an 12 V hervorragend zuckt, und auch den Schieber sauber bewegt. Am Anschluss im XM liegt auch beim Schalten kein Saft an (habe ne Glühbirne drangehängt, und ein Voltmeter- auch ein kurzer Impuls hätte sich da bemerkbar gemacht).
Laut Schaltplan gibt es da noch einen Sensor oder Schalter dazwischen. Welchen meinen die da denn ? Laut Haynes ist das der, der sagt, ob der Kofferraum offen ist. Es geht aber sowohl mit Klappe auf als auch Klappe zu nicht. Die Beleuchtung geht aber. Die werden eindeutig über diesen kleinen Neigeschalter gesteuert.
Dann hab ich den Schalter angeschaut, der in die Schloßfalle integriert ist (dieses fiese kleine rottige Ding mit dem Stift vorn drin). Der funktioniert, denn das Display vorn am Lenkrad sagt brav "Kofferraum offen".
Frage: Gibt es noch mehr Schalter ? Versteckt ?
Ich klemm sonst notfalls den Motor mit an den Motor vom Tankverschluss....
Carsten
LÖSUNG !
Es gibt oben rechts an der Durchführung der Kabel zur Karosse wohl *öfter* Kabelbrüche. Zerlegen, löten, fertig.
Carsten
Ich finde, bei viel zu wenigen Problemen in diesem Forum ist die letztendliche Lösung des Problems angeführt. Anders als hier, wo der Fragensteller das Problem selbst am schnellsten löst. Bei diesem schnellen Feedback lernt man am effektivsten. US
was will man auch machen ? Es antwortete in beiden Foren keiner, ergo Rückschluss- da ist kein Schalter. Dann blieb nur noch Leitungsdurchmessen bis zum nächsten Übergabepunkt, der war rechts unten am Holm innen. Die Verkleidung unten am Lautsprecher muss ab etc.
Dann war klar, das die grüne 12v-Leitung nix liefert. Damit war die Frage da, WO bricht sowas, okay, oben an der Durchführung. Aufgemacht, entsetzt geguckt und Löteisen geholt :-)
Ich vermute übrigens gleich mal mit, das das elende, bei mir durch NIX wegzukriegende Problem mit "rechtes Bremslicht defekt beim Blinken, ab und zu auch rechtes Rücklicht defekt" auch daran gelegen haben kann. Derzeit ist der Computer (haha) dafür abgekabelt, weil mir das zu doof wurde, aber bei Gelegenheit steck ich den testweise dran. Eventuell hat es da oben ja zu hohe Widerstände durch die bis auf die letzten Fasern gebrochenen Adern gegeben.
Bis dann,
Carsten
P.S:- ich finde auch, mehr Lösungen müssen her !
