CX 20 Pallas S1 Alumotor Kühler
fightingmav
Hej @all,
da mein alter Kühler nicht mehr so toll aussieht möchte ich ihn vorsorglich tauschen.
Ich hab mir da jetzt folgenden ersatzkühler angelacht:
http://www.kuehlerhandel.de/product_info.php?info=p904411_K-hler---Wasserk-hler-Citroen-CX-2-0-RE---RS---Reflex---Athene-07-79-.html
der einzige "hacken" - der im web ist ein kühler mit klima - meiner hat aber keine klima (somit ist mein kühler kleiner)
Ich denke der große sollte aber auch ohne probleme reinpassen - und wäre ja eigentlich einer gesunden motortemperatur nicht nachträglich ... oder?
lg Stefan
PS: der preis is auch mehr als oki :)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Danke ! Soeben bestellt :)
FRAGE:
Ich habe auch gleich den Heizungskühler mitbestellt - hat da irgendwer ne ein-ausbauanleitung.
lg stef
Hi Stefan,
so wie ich Dich kenne kommt für Dich nur die Q&D-Methode in Frage :-)
Handschuhfach und rechte seitliche Abdeckung der Mittelkonsole entfernen.
Luftkasten an der Stelle des Wärmetauschers mit kleiner Bohrmaschine o.Ä. aufschneiden. An Hand des neuen Wärmetauschers kannst Du die genaue Position bestimmen. Lieber mit einem kleinen Ausschnitt beginnen damit Du nicht unnötig in die ‚Nebenkammern‘ reinarbeitest.
Wasserschläuche im Motorraum dicht an der Spritzwand gut abklemmen, für ein paar Euro kannst Du entsprechende Klammern bei Forstinger und Co erwerben, die Schläuche aber nicht mehr als nötig quetschen – sind nicht mehr die Jüngsten. Teppich gut abdecken, Glykol ist sehr ‚hartnäckig‘.
Wärmetauscher rausziehen, neuen Tauscher mit aufgeklebten Schaumstoff reinschieben, das Loch im Kasten wieder zupappen…
Bei Bedarf telefonische Operationsbegleitung möglich ;-)
L.G.
Dietmar
hej DANKE :)
*freu* Kühlerzeugs is schon da :)
Du eine Frage Dietmar - hast Du ein Programm od dergleichen um mir vielleicht die Teilenr für die 2 großen Kühlschläuche rauszusuchen ?
Eventuell auch den Temp-Schalter für den Lüfter.
Gibt es den Lüfter eigentlich neu im nachbau für kompaktes geld ?
Ich meine die die vom Motor zum Kühler gehen ...
Wenn ich das mach dann gleich mal ordentlich :)
Achja noch ne Frage:
Angenommen ich will eine Temp Anzeige nachrüsten - hat da wer eine Idee? Kann ich den original Tempsensor nehmen ? (Ich hab keinen Bock Löcher in den Motor zu bohren)
Danke!
Hier vorab der T.J.-Link zu den MF
https://www.dropbox.com/sh/wrb1qqsgwwse290/xvxoMLUoZ1
Der ‚originale Tempsensor‘ ist nur ein Schalter.
Es gibt verschiedenen Thermostatgehäuse mit unterschiedlichen Gewindedimensionen für den Thermoschalter. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber bei einer Version gibt es einen zusätzlichen Blindstopfen wo ein Sensor vom BX o.Ä. passt, es gibt zwei verschiedenen Kennlinien bei den Sensoren, hab ich nicht mehr im Kopf, mal sehen ev. habe ich dazu noch Aufzeichnungen. Alternativ irgendein lowcost-Thermometer von Conrad/VDO/… mit entsprechendem Gewindeadapter…
Mehr nächste Woche oder per Tel.
L.G.
Dietmar
