Hallo
ich habe ein grosses problem mit meinem 16v.
das standgas oder leerlauf geht oft auf fast 2500rpm hoch und nach einigen min einfach wieder runter.
das fing ganz klein an.
am anfang waren nur 1500rpm aber nun.
laut testgerät ist der fehler in dem luftmengenmesser aber der wurde getauscht.
folgende sachen sind neu: Klopfsensor, L-sonde, L-messer.
woran kann es liegen? besser gesagt hatte jemand soetwas schonmal?
cu Ralf
hallo,
die drosseklappe verursacht so ein phänomen manchesmal, wenn sie dreckig ist, bzw. klemmt.
grüsse, kris
ACCM Dirk Pinschmidt
Vielleicht ist das Benzindampfrückführungsventil schuld, also das Teil was das Entleeren des Aktivkohlefilters steuert, das Ventil befindet sich zwischen Kühler und Ansaugkrümmer, ein Schlauch geht von unten an die Drosselklappe.
e-kris postete
hallo,
grüsse, kris
also bei der drosselklappe würde es ja nur klemmen denke ich.
das kann man wenn man etwas mit dem gaspedal spielt wegbekommen aber das tut es bei mir nicht.
wobei die d.klappe schonmal ausgetauscht wurde.
danke für den tip ich geh dem auf jeden fall nochmal nach.
cu Ralf
Hi
hmm Dirk du kommst ja mit sachen hier und dannnochsolangewörter. hehe
ist das nicht das teil was neben dem öleinfüllstuzen liegt?
ist in alu und rund.
wie dem auch sei das werde ich mal testen.
wenn nix hilft da kommt eh bald ein neuer motor rein.
danke für die hilfe Dirk.
cu Ralf
Hi Ralf,
Du meinst den Leerlaufregler, das silberne Teil mit Bosch Aufdruck, das Benzindampfventil ist sehr klein und sitzt an der beschriebenen Stelle, je nach BX auch mal unter dem Ansaugkrümmer.
Beste >> Grüße
Dirk
