Die Currywurst gehört bei Volkswagen zur Unternehmenskultur. Trotzdem streicht der Konzern die Wurst vom Speiseplan seiner Zentrale. Wie der Autobauer bestätigte, wird im sogenannten Markenhochhaus in Wolfsburg nach dem Ende der Werksferien nur vegetarisch oder vegan gegessen. Ab und zu mal gibt es auch Fisch.
https://taz.de/Vegetarische-Kantine-beim-Autobauer/!5788085/
Schade....die Currywurst war etwas dass VW wirklich konnte...die ist lecker!
Auch wenn ich die Entscheidung nicht ganz verstehe: Es handelt sich um eine Kantine - von 12. Die nächste ist direkt gegenüber. Es muss keiner auf seinen Phosphatschlauch mit Gerümpel verzichten.
So schlecht dürfen die Würste nicht sein, sonst steht nachher die Produktion, weil die halbe Belegschaft dringend auf die Schüssel muß.
Ich würde ja nicht annehmen, daß die Einsteigermodelle eine spezielle Elektronik haben, die gerade knapp ist. Sicherlich sind die Chips teurer geworden und die Einsteigermodelle, die zwar die Hardware haben, aber viele Sachen sind in der Software nicht freigeschaltet, lohnen sich einfach nicht so.
Hersteller, die je nach Ausstattungsniveau auch eine andere Hardware haben, sind da besser dran. Auch wenn diese Einsteigerradios/Instrumententafeln manchmal echt Grotte aussehen.
Ein früherer Institutskollege arbeitet bei Zeiss im Bereich von Maschinen zur Chipherstellung. Die produzieren sich gerade dumm und dämlich.
VW ist nicht innovativ. VW ist ziellos. Die probieren einfach alles aus. Frontantrieb, Heckantrieb, Trommelbremsen. Ich könnte mir vorstellen, daß so manchem Kunde etwas weniger "Innovation" durchaus gelegen käme. Man warb einmal "Da weiß man, was man hat". Mit all den "Innovationen" dürfte das kaum aufgehen.
Viele Innovationen von Stellantis liegen im Bereich der Standardisierung und der damit verbundenen Kostensenkung. Da kann VW überhaupt nicht mitreden. Ist ja auch nicht so wichtig.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/vw-prozess-winterkorn-105.html
Der frühere VW-Chef Winterkorn muss dringend operiert werden. Das Landgericht Braunschweig will deshalb offenbar den Prozess wegen Betrugsverdachts ohne ihn starten. Das könnte dazu führen, dass Winterkorn erst 2024 vor Gericht kommt. ...Seine Hüften seien beziehungsweise waren schwer geschädigt. Die eine Hüfte ließ der Ex-VW-Chef bereits operieren, wozu gleich zwei Eingriffe notwendig waren. Davon erholte sich Winterkorn inzwischen. Jetzt steht die zweite Hüfte an, was keinen Aufschub duldet und einen raschen Prozessbeginn gegen ihn unmöglich macht.
1605458526_Bildschirmfoto2021-08-25um23_46_36.png.b8f35e622dad87902de68ebb240467dc.png1309159946_Bildschirmfoto2021-08-25um23_46_16.png.db0529f5df98a4a6e0064ce3831e1b31.png1445330635_Bildschirmfoto2021-08-25um23_45_22.png.98cdb8af68127d6af6d2b3a47bf814d9.png
Mein Kenntnisstand ist, daß bei einer Gerichtsverhandlung weitgehend gesessen wird. Auf das Aufstehen zwecks Respektsbekundung gegenüber dem Gericht kann aus gesundheitlichen Gründen verzichtet werden. Ansonsten hat eine verschlissene Hüfte keinen Einfluß auf die Wahrnehmungsfähigkeit oder das Denkvermögen eines Menschen. Es gibt da keine Entscheidungen "wer als Erster an der Richterbank ist, darf sich etwas wünschen".
Man wird sehen, was Winterkorn da noch so einfällt. Bandschscheibe, Arthrose in den raffgierigen Fingern, Bewußtseinsstörungen....
vor 30 Minuten schrieb EntenDaniel:
Den Krug haben die garantiert nicht leer getrunken. Da aus dem Auspuff wahrscheinlich reines Wasser raus kommt, kann das im Körper mangels Salze zu ziemlich üblen gesundheitlchen Problemen führen.
....kann es, aber erst ab eine Menge von etwa 15 Litern (ohne zwischenzeitlich jegliche Elektrolyte aufzunehjmen) treten ERSTE Symptome auf....die durch schnelle Elektrolytzufuhr wieder verschwinden.
Bei dem Krug passiert also gar nix.....
Dann würd mich ja interessieren wieviel Stadtwasser (also das, was aus dem Wasserhahn läuft) man zu sich nehmen darf. Hab gelesen, daß es, je nach Wetter und körperlicher Tätigkeit,  ab ca. 5l Stadtwasser zu einem Elektrolytmangel im Körper kommen kann, bzw. zu einer Wasservergiftung.
Und  15l Reinstwasser sind überhaupt kein Problem?🤔
Davon mal ab, daß das Zeug wiederlich schmeckt🤢
Ich wäre da auch sehr vorsichtig. Ich betreibe einen Prüfstand mit einer Klimakammer. Zur Feuchtereglung ist ein Tank mit entmineralisertem Wasser vorhanden. Das war ein ziemlicher Kampf mit der Arbeitssicherheit, da einen Vorratstank aufzustellen. Ein Schluck bringt sicherlich niemanden um, aber bitte nicht mehrere Liter.
Mehrere Liter in kurzer Zeit sind tödlich auch geil normalen Wasser. Ein Amerikaner hat das Mal ausprobiert vor einigen Jahren. Entmineralisiertes Wasser ist so schlimm nicht wenn man ansonsten normal isst, eine Diät sollte man damit nicht machen.
Die Osmolarität von Stadtwasser und dest. Wasser unterscheidet sich nur geringfügig, damit auch die "trinkbaren" Mengen, bis erste Symptome auftreten.
Die Niere kann den Harn maximal bis auf 50 mOsmol/l verdünnen, Ausscheidung also weniger als 25 mmol NaCl pro Liter Harn. Die Na+-Konzentration im Plasma darf bis etwa 120 mmol/l sinken, ehe Symptome auftreten, also eine Verringerung um 25 mmol/l. Cl− ist vergleichsweise unwichtig. Das Verteilungsvolumen für NaCl im Plasma plus Interstitium ist 25 % des Körpergewichts, also 17 Liter bei 70 kg
Seit Jahrhunderten brauen die Menschen Bier. Nicht ohne Grund :D
vor 1 Stunde schrieb mdi500:
Der Elektrolytmangel bei übermäßiger Wassereinnahme soll angeblich ja schon ab ca. 5l Trinkwasser vorkommen. Ist es also nur ein weitverbreitetes Märchen?
