Elektrikprobleme ID20
... habe den Anlasserumbausatz von Sassen eingebaut und nun folgendes Problem:
Alle Instrumente funktionieren, aber das Relais gibt keinen Piep von sich, auch der Regler nicht.
Wenn ich den Anlasser direkt an die Batterie lege, kommt der Wagen sofort. Wenn ich den dann laufen lasse, geht die gelbe Birne für den Ladezustand der Batterie aber nicht aus. Sie flackert auch nicht, sondern ist ständig an.
Woran kann das liegen?
Ist mein Regler (drei Pole) defekt?
Oder ist das eher die Lichtmaschine, die den Kontakt unterbricht?
Hatte, bevor ich den Umbau begonnen habe, keine Probleme mit der Lima, sie hat immer gut geladen.
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Gruss
Markus
