Saxo 1,6 16v
Habe folgenes Problem mit meinem kleinen.
Unzwar läuft er nicht richtig nur auf 2-3 zylinder.
Habe die Zündspule schon getauscht.
Habe dann mal in der werkstatt den Wagen auslesen lassen.
Folgenes kam dabei raus
Fehlercode:1544 Einspritzventil 3+4 zylinder Kurzschluss/stromunterbrechung.
Einspritzventile defekt oder irgendwo ein massefehler?
Danke.
Gruss
Denke auch , dass die Einspritzventile das Zeitliche gesegnet haben. Masse-Problem würde wohl alle Ventile betreffen...
Ist ja eigentlich auch schon eine relativ genaue Fehlerbeschreibung vom Lesegerät (Lexia?)
Ab und zu geht auch der Kabelbaum am Zylinderkopf kaputt.
hatt ich auch mal am 16v zx, zuleitungskabel von 2 edüsen übern jordan, 2 x 2 neu kabel eingezogen zur versorgung der edüsen mit strom gings wieder, edüsen ab und an mal gecleant halten ziemlich lang, aktuelle laufleistung edüsensatz 16v zx 320 000 km, haben 259 000 km im 1ten 16v dienst getan und nun seit über 60 000 km im aktuellen 16v drinne, bzgl der kabel, die isolierung wird bedingt durch alter, temperatur, temperaturunterschiede spröde, bei trockenem wetter passiert dann lang noch nix, aber bei feuchtem wetter wie jetzt kommts zu kriechströmen von einer strippe zur anderen, dadurch ausfall der edüse, gruss stefan
Wo ist der "gefällt mir" Knopf?
Habe noch etwas vergessen zu erwähnen undzwar beim auslesen zeigten alle 4 ventile einen wert von 5,2 an im leerlauf owohl nur 2-3 zylinder liefen.
habe auch mal die ganze materie ausgebaut und mal gezündet aus allen 4 ventilen kommt ordentlich nebel.
vielleicht mal kompression messen?
Gruss
aua, aus allen 4 düsen nebelts??, und die spulen sind auch ok??spulen gehn gern mal wenn kalt und wenn warm zicken sie rum, hatt das auch 2009 mit´n 16v, lief auf einmal erst ab u an auf 3 töpfen, kurze zeit später permanent, edüsen kontrolliert, untereinander getauscht, gemessen ob strom ankommt, zündspulen getauscht, alles negativ, dann kompressionstest gemacht, dann wars klar, teil des ventiltellers bei einem ventil rausgebrochen, rest kannste dir dann denken..........
Habe mir gerade mal ein kompressions messergeholt. (werkstatt nebenan)
Zylinder
1:12 Bar
2:11
3:11
4:12
Beim messen ist mir augefallen das die kerze auf dem 4ten zylinder nass ist.
Zündproblem,
habe erst eine neue zündspule geholt...
Gruss
damit ist das teure thema vom tisch, sei froh, bzgl kompressiong hatta ja noch richtig dampf da lütte!, hm, wenn eine kerze nässelt kanns ja nur zs sein, eigtl, mir hat mal jemand verklickert dass wenn da eine rumzickt man am besten alle neu macht, hat mir auch verklickert weswg, war irg wo einleuchtend, kriegs aber nicht mehr zusammen, wenn du jetzt noch edüsen tauschst und es dann immer noch so ist, entwd spinnerte zs oder der kpl kabelstrang der die 4 zs mit strom versorgt hat eine weg, beim zx 16 v ist der teil das die 4 zs mit strom versorgt per bajonettverschluss an- bzw abkoppelbar, wenn da steckverbindung per bajo, aufmachen und anständig kontaktspray rein.
ach so, hört sich nun saudoof an, aber ggf auch zündkerze kaputt, auch das "sieht man denen nicht an", auch das hatt ich schon und mir den wolf gesucht, auch am mopette mal, gemacht wie doof, was wars letzten endes die doofe kerze, was da manchmal auch sein kann ist das die lambdasonde spinnt, war beim 1,8er mal so, hatt damals niemand und musst das allein finden, der 1,8er stand damals kurz vorm gang zum verwerter so sauer war ich deswg.
Hab mal gerade neue kerzen reingehauen.
Also Zylinder 1 und 4 laufen kohlrabenschwarz.
3 und 4 sind absolut neuwertig und trocken.
Habe unter der spinne mal die steckverbindung geeingesprüht brachte auch nichts.
Bezüglich kurßschluss es bekommen doch alle 4 einspritzventile strom sonst würden sie doch icht zerstäuben oder?
gruss
wie war denn das mit dem zerstäuben nochmal, das ist nat zeitversetzt, aber den unterschied dürft man nicht sehn, aber wenn vorher 3 kerzen gleich und i.o. , nu neue drinne und auf einmal 2 schwarz!? wie geht denn das auf einmal??haste keine andere lambda da?? bevor du weitersuchst und den affen kriegst tausch die mal, zk frisch, düsen stäuben, komp hatta ooch massich, zs??? bzw zuleitung zu zs oder lambda, und wenn das alles i.o ist, ggf stg eine weg, lern das mal neu an, bzw feuer da auch mal ne ladung kontaktspray uffn stecker drauf, aber erst stromlos machen vorm absteckern des stg
bzw, wieviele zündspulen haste neu, und ist zk der neuen zs schwarz oder normal?
Der saxo mach immer 2+2 Düsen. Wenn zwei kerzen schwarz sind ist es nicht gut. Was für Kerzen hast genommen? Ngk vline 20?
Nebeln die Düsen schon wenn du Zündung an machst? Oder erst beim starten? Nimm dir 4Flaschen gleich groß. Düsen rein und starten. Min 30 sekunden. Dann menge vergleichen!
Der saxo hat eine für 4! 2 doppel in einem Gehäuse
So habe mal 4 gleiche eierbecher unter die düsen gehalten und eine halbe minute georgelt.
in jedem becher ist die gleiche menge an Benzin.
langsam bin ich ratlos.
Der saxo hat eine zündleiste keine einzelnden kabel.
habe di Ngk vline 20 genommen.
erst wenn ich orgel zerstäuben sie voher nicht.
Danke schonmal für die beteiligung.
salut, ich wusst das ja nicht wie das beim saxo ist, bin halt zx fritz, dennoch mein hauptverdächtiger ist und bleibt lambda, gruss
kann die lamda das auslösen?`das er nur auf 2 pötte rennt?
kann man die iwie durchmessen bevor ich jetz bei jedem verdacht neue teile kaufe und unmengen an geld reinstecke.
Lambda? Nee. Das kann eigentlich nur ne defekte Zündspule sein. Bei 2x2 ist eine kaputt. Leider kann eine defekte Zundspule noch Funken produzieren wenn man die Kerzen zu probieren ausgebaut hat. allerdings ist der Funke nicht so hell/kräftig sondern eher bläulich. Aber der reicht nicht zum zünden.
Kann es daran liegen das es die spule von einem Peugeot 106 s16 ist?
die motoren sind doch gleich.
Die bei cit meinten würde passen genau wie die spule vom peugeot 206 1,6 16v pustekuchen die vom 206 funkt garnicht.
Laut Beschreibung wohl ja. Viererleiste mit zwei Spulen. Gibt es nicht so oft.
Ich werde die jetz mal bestellen und dann mal weitersehen.
