Wie sich Vibrationen übertragen......Sendung mit der Maus
ich möchte gerne verstehen wie sich bei meinem 2.1er XM die momentanen Vibrationen von dem Motor auf die Karosse übertragen. Der jetzige Stand ist, dass die Vibrationen bei der Fahr als auch im Stand deutlich im Innenraum zu merken sind. Da es im Leerlauf auch so ist, gehe ich davon aus (nach Recherche im Forum)das es nicht die Antriebswellen sondern die Motorlager sind!? Diese sehen noch okay aus, nur beim Gas geben neigt sich der Motor. Ich nehme an, das ist ist ein Verschleißanzeichen? Wie kann sich aber nun selbst bei einem etwas weichen Gummilager, welches nicht völlig weg ist, die Vibration so sehr übertragen? Oder gibt es noch ander Ursachen für solch Vibrationen?
Dafür studiert man normalerweise mehrere Jahre Maschinenbau :)
Wenns im Stand auch ist, ich meine genauso, dann kommt es vom Motor. Jetzt musst Du nur noch analysieren, ob es eine Schwingung oder Schwebung ist. Danach die Eigenfrequenz der Karosserie und aller Bauteile die mit Motor und Karosse in Berührung kommen berechnen, und Du kannst auf das Bauteil schliessen, welches für die Übertragung verantwortlich ist. Es könnte aber auch noch eine Schwingung sein, die durch Körperschall übertragen wird.
so Clouwn nun weiß ich mehr...
schweben, das macht der XM so und so und nun noch Frequenzen berechnen...klasse
Biete hiermit meinen XM als Studienobjekt an, das ist mir nüscht :)
Mal im Ernst. Das Lager am Getriebe kann man doch fast gar nicht sehen. Da muss man mal messen, wie hoch das noch ist, und mit einem anderen xm vergleichen. Oder messen, wie hoch die Ölwanne vom Fahrschemel entfernt ist. Und wieder vergleichen.
sind da nicht auch schon ölgedämpfte Lager verbaut ?
Gruß Herbert
Das Motorlager zahnriemenseitig ist ein ölgedämpftes Lager ( hat mich schonmal eins angespritzt wie ich es im ausgebauten Zustand unten gedrückt habe, da macht der Gummi dann ein schöne Beule) ,hier einfach mal unter die Metallriesenbeilagscheibe greifen da sollte man den Metallrand des Lagers noch spüren, wenn da kein Platz ist das dingens tauschen, gebraucht 20 Euro und dann ist der Wagen auch wieder ruhiger, oft ändert sich das Geräusch in Linkskurven, oder Rechts weiß es nicht mehr genau
Danke für die Ideen, ich werde die Sache mit dem rechten Lager und den Abständen mal überprüfen. Das Getriebelager habe ich schon getauscht und bin der Meinung das es danach noch schlimmer ist. Wenn das ölgedämpfte Lager also hin ist, kann es sein das Metall auf Metall kommt? Dies würde mein Frage erklären. Ich muß zugeben das ich mir von dem Motor/Auto mehr erwartet habe, abgesehen von den Lagern klingt der Diesel momentan wie eine Kettensäge mit der man versucht einen Metallträger zu zerschneiden. Die Luft in der Dieselleitung hab ich schon hinter mir, wenn nun noch die EPIC aussteigt...man man Das Auto hat es in sich.
was eventuell noch sein könnte -> wenn die ganze Geschichte beim Lagereinbau etwas verspannt ist und dann die Schrauben festgeknallt werden,
dann kann so was auch kommen.
Lösung wäre, die betreffenden Schrauben lösen, den Oschi ein bißchen in Bewegung bringen und dann wieder alle Schrauben festziehen.
Schon mal den Auspuff gelöst ? Vielleicht liegt es auch daran, das der verspannt ist ?
Gruß Herbert
werde ich nach und nach ausschließen müssen, danke
Ist der Motorlagerung wirklich so empfindlich, dass sich ein verspannter Auspuff so auf diese auswirkt!? Ich nehme an es wird wie immer ein Mix aus allem sein :)
nein, jedoch kann ein verspannter Auspuff irgendwo anschlagen und die lustigsten geräusche produzieren. Wenn er sehr verspannt ist kann der Auspuff sogar reißen.
neigt sich der Motor beim Gasgeben deutlich, dann könnte man mal das Gummilagerager der unteren Drehmomentstütze unter die Lupe nehmen. Das findet man am Lagerbock des Führungslagers der rechten Antriebswelle.
Gruß Gerd
Die Äußerungen kaputte Lager sind manchmal nicht nachvollziehbar. Das kleine Lager der Drehmomentstütze oben, an welchem der Knoichen mit der Karosserie verschraubt ist, produzierte bei meinem Xantia V6 lustige, aufdringlich laute schabende Gräusche, wenn der Motor unter Last war. Habe es gestern gewechselt (Markenname OPTIMAL :D - hat 35.000 km gehalten, also nie wieder). Bei meinem ersten V6 hatte ich das gleiche Problem, nach 120.000 km mit dem Originallager. Und beiden Lagern war äußerlich absolut NICHTS anzusehen.
Auspuff wäre auch mein Tip;
Hatte das Problem vor Jahren an meinem XM. Vibrationen ohne Ende - ich hab die Stelle nimmer genau im Kopf - ist zu lang her und ich war auch nur 'Zuschauer', jedenfalls läuft der Auspuff irrgendwo im Bereich unterhalb der Mittelkonsole ziemlich dicht zwischen Unterboden und einem Querträger; Da hatte er an meinem XM 'Feindberührung'.
Schelle auf, ausrichten, Schelle zu - und fortan war Ruhe
Ich fasse mal zusammen...was die Thematik mit den Motorlagern betrifft gibt es:
- versteckte Getriebelager links unter dem LHM Behälter
-das rechte obere, welches ölgedämpft ist
-Drehmomentstütze oben, welche aus einem großen und kleinen Lager besteht, 90 Grad verdreht
-unten hinten mittig, ein Hauptlager
-und zuguterletzt, welches ich noch nie sah eine weiter Drehmomentenstütze am Lagerblock der rechten Antriebswelle
Sind das nun alle? Könnte jemand so nett sein und mir bitte die Teilenummern aller Lager zukommen lassen, da ich bei der Suche nicht wirklich diese zuordnen konne.
Was den Auspuff betrifft muß ich nochmal nachschauen, da ich am 2Tag nach erwerb des Wagens, gleich mal getestet habe wie stabil dieser ist. Ich fahr in meine Garage und bleib mit dem Gewinder der Verbindungschelle an der Schwelle hängen. Klasse, gleich mal alles etwas verzogen und der Bolzen wech. Ich habe den Auspuff danach gerichtet. Was durchaus passiert sein kann das die Lager eins mit bekommen haben.... seit dem gilt für mich: bei befahren jener Garage, ist mit Bodenwellen zu rechnen und das Auto auf die dafür vorgesehene Bodenfreiheit zu erhöhen :)
