ich habe folgendes Problem, der mittlere Rücksitz rastet bei mir leider nicht mehr ein, so dass beim Fahren der Sitz immer nach vorne und hinten fährt.
Ein Sitzen daruaf ist also unmöglich. Es ist passiert, nachdem der Sitz für ein Transport einmal umgeklappt wurde (nicht von mir). Auch ein umklappen geht nicht mehr. Der Hebel unter dem Sitz, lässt sich auch nicht mehr so weit ziehen, wie die anderen Sitze, als ob irgendwas klemmt.
Ich bin da echt ratlos, habt ihr da Erfahrungswerte und vielleicht Ideen für mich? Will ja nicht sofort einen neuen Sitz kaufen
Vielen Dank im voraus.
Handgranate rein und schon gehts :D
Nee, Spass beiseite.
Vielleicht ist irgendein Grimsgram drunter gerutscht, wo vielleicht den Meschanismus blockiert.
Versuchs mal vom Kofferraum aus oder mach einer der beiden äusseren Sitze mal hoch, da kannste vielleicht was sehen.
Gruß HD
meinst Du, dass
a) die Sitzfläche hoch- und runterklappt oder dass
B) sich der Sitz immer nach vorne und hinten schiebt?
falls B): mal an den Hebel vorne an der Sitzfläche ziehen und unter dem Sitz schauen, was sich da bewegt und ob da was klemmt ...
Also die sitzlehne klappt nicht mehr runter und einrasten auf der Schiene tut er auch nicht, so dass der Sitz bei leichtem bremsen schon nach vorn fährt
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
das hatte ich die Tage auch ... da war des Gestänge unterm Sitz etwas verbogen und stand zu weit nach vorne, so dass die beiden Haken nicht richtig einrasteten ...
Beim Runterdrücken der Sitzfläche musst dieses Gestänge mit den beiden Einrast-Haken langsam entsprechend in die richtige Position drücken, bis alles korrekt einrastet.
Am besten bei einem der beiden anderen Sitze schauen, wie das ganze einrasten muss ...
Wo genau sind diese haken und wie komme ich da am besten dran?
Hatte ich auch schon:
Klapp mal den Sitz nach vorn und kontrolliere die Kunststoffstange, die mittig von vorn nach hinten geht. Die war bei meinem GPic hinten aus der Querführung ausgerastet. Reindrücken und alles war wieder gut!
Mal ne doofe Frage, mit Sitz nach vorne klappen meinst du die Lehne runterklappen? Das geht nämlich auch nicht mehr, komme ich dann trotzdem an die Stange? Kann leider erst heute nachmittag wieder zum Wagen und ausprobieren
Leider war es schon dunkel, als ich endlich Gelegenheit dazu hatte. Werde morgen schauen
Ich habe mich mal heute ins Auto gelegt, aber konnte nichts erkennen. Da ist eben nur das Kabel oder Seilzug, der irgendwie nach hinten führt, aber da wo das Ende hinführt, komme ich irgendwie so nicht dran. Könnt ihr mir das nochmal genauer beschreiben, das wäre nett.
Also damit es keine Missverständnisse gibt, es handelt sich bei mir um den mittleren Sitz.
Ich kann leider nicht viel ersehen, da auch viel durch Plastikkappen bedeckt ist.
Ausserdem weiß ich nicht, was jetzt mit Sitz hochklappen gemeint ist, das geht doch beim mittleren gar nicht oder vertue ich mich? Es nämlich sehr schwierig dort dranzukommen finde ich, da muss man ja Akrobat sein.
Hier habe ich mal 3 Fotos gemacht, das erste ist von vorne die anderen beiden von hinten
Bearbeitet von aquila
also den mittleren Sitz kann man nicht hochklappen ...
Wenn ich Dich richtig verstehe, fährt Dein mittlerer Sitz immer "vor und zurück" oder?
Genau
so sieht es bei mir aus
dieser eine "Bowdenzug" oben ist für die Verstellung verantwortlich (zumindest bewegt der sich, wenn ich den Sitz verschiebe)
welche Funktionen klappen bei dir denn noch?
...dann war meine Antwort mit dem "hochklappen" zu vorschnell: Bei mir´s war´s den linke Sitz, den konnte ich hochklappen. Ich war davon ausgegangen, dass der mittlere den gleichen Klapparatismus hat...
Vielen Dank für eure Antworten, aber irgendwie komme ich nicht weiter, zumal es sehr schwer ist für einen Laien da irgendwo dran zu kommen, geschweige denn was zu erkennen. Mir bleibt glaube ich nichts anderes übrig, als zu meinem freundlichen zu fahren. Mal sehen...
Mittlerweile habe ich es geschafft zu meinem freundlichen zu fahren. Es steckte ein Spielzeugauto fest. Es hat ca eine Stunde gedauert mit Ab- und Einbau, hat mich 100 Euro gekostet. Man man man wo das ganze Geld hinfließt, ich hätte es lieber gespendet, vielleicht machen ich es aber dennoch jetzt, aus Prinzip schon.
Wollte meinen thread hiermit schließen und mich bei euch für die Ratschläge bedanken.
Bis zum nächsten Thread ;-)
