Hey, Leute,
bin neu hier und auch neu mit Citroen-fahren. Habe seit einigen Wochen einen BX mit o.g. Motor, der mir wahrscheinlich gestern verreckt ist. Bei mittelschneller Fahrt auf der BAB hatte ich urplötzlich eine riesige Qualmwolke hinter mir (richtig Formel 1 mäßig) und dann waren alle Lampen an. Der ganze Motorraum war voller Öl, aber der Motor dreht sich noch und springt auch noch an; allerdings läuft er wohl nur auf drei Zylindern. Kann es sein, dass nur die Kopfdichtung geplatzt ist, oder ist es doch wohl was Schwerwiegenderes? Aber Er hat nicht geklemmt und macht auch keine Geräusche. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir vielleicht Tips geben?
Vielen Dank im voraus.
MfG
G. Kloss
Hallo Gerd,
Bei meinem ersten 16V ist vom 1 Zylinder das Pleuel abgerissen, hat den Motorblock druchschlagen und den Starter durch den Kühler geschossen.
Bei meinem zweiten 16V hat´s den Öldruckschalter gekillt, viel Rauch und der ganze Motorraum voller Öl.
Aus Erfahrung weiß ich, das die Zylinderkopfdichtungen eher schwach ausgelegt sind beim 16V. Schau doch mal nach, wo das Öl herkommt!
Wünsch dir viel Erfolg bei der Fehlersuche/Behebung
Grüße Toni
hallo,
tja, das kann vieles sein. wenn die stop-lampe angeht ist das immer schlecht. hat er denn noch öldruck wenn du ihn anmachst?
aus der entfernung kann man garnix sagen. erstmal muss man wissen wos öl herkommt ...
grüsse, kris
sevaudo postete
Hallo Gerd,
Grüße Toni
Hallo Sevaudo,
das mit dem Öldruckschalter könnte schon; nur wo sitzt das Teil denn? Der Motorraum ist ja bekanntlich in franz.-üblicher Art ein wenig unübersichtlich.
Was ernsthaft mechanisches kann es eigentlich nicht sein, weil keine Geräusche da waren und er springt auch sofort an; läuft nur etwas unrund. Und wie gasagt Öl ohne Ende.
Vielen Dank
Gruß gerd
