Hi, bin grade in einer werkstatt die nen C5 hat bei dem die hinteren Querlebnker bemängelt wurden.
zuerst haben sie einzelne Lager bestellt, deren Auflage aber nen Zentimeter niedriger ist.
Dann wurden komplette Querlenker bestellt, bei denen sitzt die Auflagefläche aber auch ein Zentimeter niedriger.
Gibt es 2 verschieden Versionen? ab und bis Organummer z.B.
oder vielleicht sogar passtücke mit denen das Lager höher kommt?
bin dankbar für jede Antwort
viele Grüße
Janbo
Das klingt wie 'ne freie Werkstatt.
Rubbel mir mal die Fahrgestellnummer des Wagens per Nachricht oder Email rüber.
Dann schaue ich mal nach den Dingen, die wirklich passen.
Liebe Grüße
Der Matthias
Edit: Ja, es gibt in Abhängigkeit des Baujahres Unterschiede!
Bearbeitet von matzge
Du meinst bestimmt die hinteren Lager der vorderen Querlenker.
Die aus dem Zubehör sind 1cm niedriger und das Gummilager ist kleiner. Passstücke muss man sich selbst basteln, oder matzge fragen ob er die richtigen besorgen kann
Hi..
die Werkstatt ist wirklich ne freie...war aber bis vor einigen Jahren Cit.
Die Qeuerlenker wurden nach Vin bestellt...heut waren auch die richtigen da...und ich war froh das ich nur rauchend und kaffetrinkend danebenstand beim Einbau :-D
