leider hat mein Dicker die AU nicht bestanden. Lambdasonde defekt. Jetzt habe ich hier die Neue liegen, nämlich die Regelsonde, die vor den Kat kommt. Jetzt liege ich unter meinem lieben auto und suche diese blöde Sonde und finde sie nicht. Wo sitzt das blöde Teil? Ich komme mir schon ein wenig blind vor. Hat da jemand vielleicht ein Bild?
Peter
C5 3.0 V6 2001
Bearbeitet von xj900peter
herrmanndrucker
Ähm. Fahrzeug?
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Ach so, C5 3.0 V6 autom. Bj.2001.
Hallo und guten Morgen zusammen,
keiner eine Idee? also ich habe jetzt 2 Sonden auf der rechten Fahrzeugseite gefunden, sie sind aber nach nach meiner Meinung am Vorkat und zwar sitzt eine auf der rechten Seite und eine etwas versetzt auf der linken Seite und dann ist wohl noch eine auf der linken Seite des Fahrzeugs, schlecht zugänglich, diese gehört wohl zum hinteren Vorkat. an dem dicken Kat unter dem Wagen habe ich nichts gefunden. Also wer löst das Rätsel? Welche ist den davon die Sonde für den Hauptkat?
Vielen Dank und schöne Grüße
Peter
Hallo XJ900peter,
ich hab zwar nur nen 2.o aber mal kurz in den Cit service geschaut.
Die vierte Lamdasonde sitz im hinterem Krümmer von oben. Der Krümmer scheint alle 6 Zylinder zusammeln und auf ein Rohr zugeben.
viele Grüße
Thomas
jetzt verwirr ihn jetzt nicht noch mehr.....
die 2 vorderen lamdasonden für den vorkat hast du ja schon gefunden, dann gibt es noch 2 lamdasonden ziemlich weit hinten auf den vorkats, kommst du nur von unten dran.
eine lamdasonde für den dicken kat gibt es nicht, das ist nur ein nachkat.
Bearbeitet von uwekolb
Hab bei mir mal versucht die hintere Sonde vom Vorkat Bank 2 auszubauen, weil da ein Spacer zwischen sollte.
Das Mistding hat sich aber absolut geweigert loszugehen (trotz passendem Werkzeug).
Also hab ichs gelassen. Versuch ich erst dann wieder mit Gewalt, wenn ich eh ne neue da hab.
Hab auch ein bißchen Angst, das Gewinde im Kat auszureissen.
Danke für die Antworten,
welche ist denn davon die Regelsonde für den Hauptkat?
Peter
es gibt keine sonde für den hauptkat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wenn du damit den grossen kat meinst.
es gibt nur jeweils 2 sonden pro vorkat!!!!!
ja so ein netter Werkstattmensch. Er findet bei der Au nicht die Regelsonde, dh.kein Signal, und meinte die Lambda vor dem Hauptkat ist hinüber. Daraufhin habe ich eine neue gekauft. Da ist ja dann die Frage welche von den vieren kaputt ist. Kann man das nachmessen?
Peter
dafür gibt es die lexia zum auslesen, da kann man alle 4 sonden messen während des betriebs.
was aber viel häufiger ist bei deiner Kilometerleistung, das beide vorkats verbraucht sind, hat den gleichen Effekt.....
herrmanndrucker
Das sollte im Normalfall die Werkstatt übers Lexia auslesen können. Ansonsten einzeln abklemmen und Widerstand messen.
Marcel
danke erstmal für eure Hilfe,
ist hier im Kreis Aachen oder im Kreis Heinsbergoder Düren jemand mit Lexia, der mir den Kram auslesen kann?
In der Werkstatt, die die AU und den Tüv durchgeführt hat, haben die auf ihrem Gerät kein Signal einer Lambdasonde gefunden.
Peter
man Jet ja och nich zu ATU :):):):)
Dat war nicht ATU, da geh ich max.zum Ölwechsel hin.
Gruß Peter
