nach vier Jahren Citroen-Abstinenz fahre ich jetzt wieder einen. Leider keinen Hydropneumaten mehr aber ein Grand Picasso 2,0 HDI ist auch was Feines.
Der Neue ist wirklich toll, wenn auch nicht perfekt. Aber welches Auto ist das schon?
Aber hier mein Anliegen:
Laut Händler besitzt mein Auto einen elektrischen Zuheizer. Die Heizleistung meines Autos würde ich aber als katastrophal bezeichnen. Erstens ist von angewärmter Luft von Anfang an gar nichts zu spüren und zweitens friert man ungewöhnlich lange in dem Auto.
Natürlich ist mir klar, dass ein Diesel später auf Temperatur kommt, aber ca. 17 Km Autobahnfahrt um Molligkeit zu erreichen, finde ich doch etwas heftig.
Leider regelt die Automatik dann aber auch nicht vernünftig runter. Es sind bspl. 20°C eingestellt, die Temperatur erreicht in Kopfhöhe dennoch 26°C und bleibt da auch. Also von einem Extrem ins andere.
Ich habe es mal mit einem Fühlerthermometer an einer Lüftungsdüse nachgemessen.
Bedingungen:
-5°C unter Null Außentemperatur
-Fahstrecke: 1KM Wohngebiet, 4Km Landstraße dann dauerhaft 120 Kmh Autobahn.
Wenn ich auf die AB auffahre sind knapp 20°C an der Düse erreicht. Das bleibt dann so für ca. 3 Km so stehen und klettert dann gemächlich bis auf knapp 50°C.
Ebenfalls nicht nachvollziehbar: Das Gebläse fängt sofort nach Start mit 3/4 Leistung an zu pusten so dass man es manuell runterregeln muss weil viel zu kalt. Wozu dann eine Klimautomatik?
Die sogenannte "Rest"-Funktion die ich für eine richtig gute Idee halte, taugt auch nur für die Werbung. Nach Einschalten pustet noch ganz kurz Warmluft rein um dann sofort merklich kühl zu werden. Aber statt das Gebläse dann automatisch runterzuregeln, wird der Innenraum systematisch runtergekühlt. Ich denke mal in der Kälte ohne diese Funktion stehem zu bleiben, würde das Auto nicht so schnell auskühlen lassen.
Vorher hatte ich einen Renault Espace (3. Generation), dessen Klimaautomatik hat selbst mit 12 Jahren zuverlässig und logisch geregelt.
Was meint Ihr: Ist der Pic in der Hinsicht etwas divenhaft oder liegt hier ein Fehler vor?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Lutz
1. welche Kühlwasser-Temp. erreicht dein Pic a) bis zur Autobahn, B) auf der AB?
2. Funzt der Zuheizer?
3. Funzt die Ansteuerung des Zuheizers?
Hallo Silvercork,
Kühlwassertemperatur kann ich leider nicht kontrollieren, die Anzeige hat Citroen eingespart (Grrr).
Ob der Zuheizer funzt, weiß ich ja eben nicht. Fühlen, bzw. messen kann man im Luftstrom nichts. Allerdings weiß ich auch nicht ob dass überhaupt fühlbar ist da die Leistung ja weit unterhalb der Bordheizung liegen soll.
Andererseits habe ich gelesen dass der 1,2 KW bringen soll. Das sollte eigentlich mess- und fühlbar sein.
Achso: bitte nicht verwechseln mit den Diesel-Zuheizern wie sie damals bsplw. im Xantia HDI verbaut wurden. Der C4 Pic soll einen elektrischen Zuheizer haben.
Lutz
...Achso: bitte nicht verwechseln mit den Diesel-Zuheizern wie sie damals bsplw. im Xantia HDI verbaut wurden. Der C4 Pic soll einen elektrischen Zuheizer haben...
...schon klar.
Deshalb mein Punkt 3. (kann deine Werkstatt auslesen).
Punkt 2. kannst du mit überbrücken selbst checken, weil im Leerlauf wird der Zuheizer u.U. (Strombedarf) nicht freigeschaltet, oder?
Hallo
Überbrücken wüsste ich jetzt nicht wo ich ansetzen müsste. Ginge mir auch etwas weit, ist ja schließlich ein Neuwagen. Nächste Woche stehe ich beim Händler auf der Matte und schildere mal mein Problem. Will dann nur nicht ohne Argumente dastehen, wenn es heißt: "das ist Stand der Technik"
Lutz
Moin ,
mein C 8 2.0 Hdi hat mit defektem Zuheizer nach ca 15 km laut Temperaturanzeige 80º ( Betriebstemperatur ) erreicht . 2 km Stadt , 5 km Landstraße mit ca 80 km/h und dann 9 km Autobahn mit 80 km/h - 100 km/h bei -5º .
