Hallo Leute,
ich fahre einen C5 mit einem RD 4 Radio und dem JBL System. Da mir der Klang der Plastik JBL Lautsprecher nicht gefiel wollte ich Sie gegen andere Lautsprecher Austauschen.
Id den Hintertüren verbaute ich von der Firma ESX die 2 Kanal Signum SE 62 Boxen, anschließen klappte, Sound OK. Jetzt kommt mein Problem, für die Vordertüren habe ich mir von der Firma ESX die Signum ES 6.2C Lautsprecher zugelegt.
Lautsprecher mit separaten Hochtöner und Weichen. Ich haben die Weichen und die Lautsprecher gemäß Anschlussplan ESX angeschlossen ( die beiden Plus Kabel der Weichen an das Lautsprecherausgangs plus, und die beiden Minus der Weichen an das Minus des Lautrsprecherausgangs). Der Sound ist grässlich... Wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Die original Hochtöner habe ich abgeklemmt und die Original Kabel vom Hochtöner hängt unbenutzt hinter dem Hanschuhkasten / Armaturenbrett.
Frage was weiß jemand was ich falsch gemacht habe ? Ich bin an jeder Seite mit den Weichen an die original Laustprecherausgänge dran gegangen. Oder hängt es mit dem Verstärker / Radio zusammen ?
Danke für eure Hilfe....
Die JBL-Variante hat doch den Verstärker hinten Links im Kofferraum.
Da sind schon Frequenzweichen integriert.
Wenn du da z.B. an den Hochpass jetzt 16er Tief-/Mitteltöner dranhängst, kann das ja nicht funzen.
Den Schaltplan für das Ding findest du bei den Citdocs.
Hallo, leider habe ich hinten im Kofferaum keinen Verstärker gefunden. Ich habe einen oder vielleicht
ist es auch eine Festplatte im Armaturenbrett über dem Handschuhkasten gefunden.
Meine beiden neuen Lautsprecher also der Hochtöner der sepaerat ist, sowie der Mittel / Tieftöner wurden
mit Ihren beiden Weichen gemäß Anleitung zusammengeschaltet und dann auf das + und - der Zuleitung des Alten Lautsprecher
(Mittel / Tieftöner) aufgeschaltet. Klang erbärmlich, Lautstärker leise.
Dann gib doch bitte mal Baujahr und Ausführung von deinem C5 an.
Vielleicht hat einer nen Schaltplan.
Im Haynes sieht das so aus, dass die Lautsprecher direkt an die jeweiligen Anschlüsse im Audio-Unit angeschlossen sind.
Durchaus möglich, dass hier auch schon entsprechende Weichen drin sind.
Lass doch mal die Weichen raus und klemm die Speaker direkt an.
Hallo und Danke schön ......
hat jetzt alles gut funktiuoniert und funktioniert einwandfrei. Habe die original Weiche weggelassen....
Sag mal hast du einen Empfehlung mit was ich am besten die Türen zusätzlich Dämmen kann ?
Danke
Danke
Ich hab bei mir je Tür 5kg selbstklebende Bitumen-Matten drin. Die Dämmung ist toll, aber die Verarbeitung ist harte Arbeit. Zumal sich die schweren Platten gerne im SOmmer lösen, wenn man sie nicht sauber eingepasst und angedrückt hat. Ist mir schon passiert, wodurch dann der Fensterheber und der Türgruff blockiert waren ;)
