Hallo Kollegen
bin neu hier im Forum und möchte mich gerne kurz vorstellen; lebe nach längerem Auslandaufenthalt wieder in der Schweiz und habe mir nach meiner Rückkehr vor ca zwei Jahren einen C6 zugelegt. Mag durchaus sein, dass das Fahrzeug diverse Probleme hat, doch Ich bin von diesem Auto fasziniert und würde es gerne noch lange fahren. Mein C6 wurde im Jahr 2006 gebaut und wird durch einen 2.7 V6 Diesel Motor angetrieben.
Ich bin zwar kein KFZ Mechaniker, führe aber als technisch versierter Mensch die meisten Wartungsarbeiten selbst durch. Dabei hilft mir das Werkstatthandbuch meist weiter, doch beim Autoradio resp. bei deren Antenne scheint das Dokument zu Ende zu sein.
Nun zu meinem Problem; vor einigen Tagen hat sich der Empfang des Autoradios allmählich verschlechtert.
Kennt ihr diese Problem resp. Wie kommt man dem bei? Ich habe im Manual kaum Hinweise auf die Überprüfung resp. Reparatur resp. Ein/Ausbau des Radioempfangteils gefunden. Das Einzige was ich gefunden habe ist ein Beitrag in einem Forum wonach bei einem ähnlichen Fall die Heckscheibe (Antenne) getauscht wurde; dies scheint mir allerdings eine etwas heftig Massnahme zu sein und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie die paar Kupferdrähte auf der Heckscheibe ohne äussere mechanische Einwirkung kaputt gehen sollen....
Ich freue mich auf Eure Antworten und Tipps.
Beste Grüsse
Defender2565
Ich hatte es schon, dass das Kabel einen fehler hatte...
Für solche Fäden bin ich zuständig: es liegt vermutlich ein Kontaktproblem vor.
Ich würde versuchen, den Weg bis zur Heckscheibe mit einem Voltmeter durchmessen. Wobei ich nicht weiß, ob das beim C6 tatsächlich so realisiert ist. Aber falls ja, dann bis zur Scheibe den Kupferdraht verfolgen. Innerhalb der Scheibe müsste man dann weiter sehen, ob man da Kontaktstellen (Messpunkte) finden kann. Den Kontakt am Autoradio (RT4) auch mal überprüfen (Kontakspray eventuell).
Falls das Messen mit Voltmeter zu ungenau ist, könnte man vielleicht mit einem Taschen-Oszilloskop den Signalweg von der Antenne (wo auch immer die sitzt) bis zum Radioeingang messen. So ein Oszi gibt es bei CONRAD in Dietikon/Dübendorf für rund 150 SFr. Damit kann man Wechsel- und Gleichspannung messen (ist also universell einsetzbar, auch für später). Wenn da am Radio nichts ankommt, dürfte eben ein Kontaktfehler vorliegen.
Aber wem sage ich das alles.
zurigo
Hallo
Weiss jemand wo das Kabel beim c6 langeht und wie man es freilegen kann?
