Ich habe ein Problem mit unserem C3 1.1 BJ 2005. Bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h fängt das Lenkrad an zu vibrieren, dies hört über 70 km/h wieder auf. Eine Unwucht der Reifen ist auszuschließen, da auch mit dem dritten unterschiedlichen (und auch neu gewuchteten) Reifensatz das Problem genau das selbe bleibt. Wer hat eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen dank schon im vorraus..
ACCM Elmar Stephan
Evtl. verschlissene Antriebswellen?
Unwuchten auch eher bei höheren Geschwindigkeiten um 110 km/h. Ich vermute auch Antriebswellen. Vielleicht vorzeitiger Verschleiß durch defekte Manschette.
müsste dann nicht aber die ganze kiste schütteln und nicht nur das lenkrad?
