In meinem Xantia Kombi habe ich festgestellt, dass der Kofferraum nass und der Bereich unter den Rücksitzen feucht ist. Mein Händler sagte mir, das könne vom Schiebedach kommen, es verlaufen Schläuche vom Schiebedach in Richtung Kofferraum, aus denen das Wasser austreten könnte. Hierfür müsste erst der Himmel komplett abgehängt werden.
Kennt jemand das Problem? Die Erklärung des Händlers erscheint mir wenig einleuchtend.
Grüße, jean-abel
Er hat leider recht. Die Plastikschläuche laufen in der C-Säule runter. Mit der Zeit wird das Plastik unelastisch und kann von den Ablaufrohren rutschen. Tipp zur Verifizierung: Bei geöffnetem Schiebedach mit dem Reifenfüllautomat an der Tankstelle von aussen leicht!!! reinpusten, eine zweite Person kann dann sehen(Dreck, Laubreste) oder hören, ob der Schlauch noch auf dem Ablauf sitzt. Auf keinen Fall mit dem Kompressor mit z.B. 10 Bar reinpusten, das drückt jeden Schlauch weg. Es ist in jedem Falle weniger Arbeit, den Himmel abzunehmen, als das Schiebedach auszubauen. Bei der Gelegenheit gleich alle Schläuche wechseln, wegen Alterung s.o.
Viel Vergnügen.
Beim Xantia Kombi mit und ohne Schiebedach würde mein erstes Augenmerk auf die Heckklappe fallen.Das sollte jeder Händler wissen. Den Himmel abhängen bringt aber wahrscheinlich mehr in die Werkstattkasse ein. Zumal du wohl zum abdichten der Klappe nochmals zur Kasse gebeten wirst.Einfach mal die Suchfunktion benutzen und du wirst fündig.
Holger
schließ mich Holger an.
Bei meinem habe ich die Prozedur gerade hinter mir. Die Heckklappe ist anscheinend nie absolut dicht gebaut. Das eintretende Wasser soll durch eine Folie daran gehindert werden in den Kofferraum zu tropfen bevor es unten aus der Heckklappe auslaufen kann. Bei mir war die Folie schlecht eingeklebt. Mit Silikon geht gut und hoffentlich dauerhaft. Du mußt nur einen Torx-Schraubenzieher haben und die Abdeckung samt Griff abschrauben.
Olaf
Hallo Jean Abel,
das Problem hatte ich auch mal im Winter nach Fahrten durch stehendes
Wasser !
Schau dir mal unter den Rücksitzen die Dichtigkeit der Sicherheitsgurt-
Verschraubung an. Wenn man die Schrauben rausnimmt, dann sieht man
auf die Strasse. Besser abdichten - und dann wirds trocken.
Lupus1
ACCM Joern Lehmann
X2 HDI 2000 bei mir war / ist es die Heckklappe.
Am besten die Verkleidung abschrauben dann sieht man das Dilemma.
Die dicke Folie ist verklebt, aber der werksseitige Kleber versagt.
Vor allem in der Mitte ist es ein Problem.
Letztes Jahr mit Scheibenkleber (!) geklebt.
Nach 1 Jahr das gleiche Drama , alles mögliche an Klebern versucht, alle
geben nach kurzer Zeit auf.
Das Material ist PE-BD. die einzige Möglichkeit wäre evtl. Scheibenkleber, mit
spez. Primer Vorbehandlung.
Bei mir habe drücke ich zusätzlich die Folie mittels Blechstreifen und Karosserieschrauben an die Dichtung.
AN einer STelle kan das Wasser auch durch die Befestigungseinsätze für die Verkleidung an der Klappen unterseite.
Das ganze scheint eine Never ending Story zu sein
  • 3 Jahre später...
Sikaflex heißt die Lösung in Sachen Kleber.
