seit Sonntag fährt unser Baby, ein C5 3.0 Bj. 2001 nicht mehr hoch und verharrt in unterster Position, alles OK, Dämpfer dicht, Oel da, die Werkstatt steht vor einem Rätsel, er hat auch erst 158 runter, also praktisch wie neu:-(
Wer kann da einen Tipp geben, bin echt verzweifelt
Surrt die Pumpe denn? Die hört man doch eigentlich sehr deutlich. Wenn du einen Break hast, hat der doch den Schalter hinten in der Heckklappe, damit kann man das Surren gut produzieren.
Aber auch die Limo kann man hoch- und runterfahren, halt von drinnen. Die Frage ist, wenn genug LDS drin ist, nichts leckt, ob die elektrische Hydraulikpumpe überhaupt läuft. So viele Möglichkeiten gibt es nicht, deshalb wundert es mich, daß deine Werkstatt nichts findet. Das ist aber eine, die sich mit Hydropneumatik auskennt, oder? Fehler ausgelesen?
erst mal alle Sicherungen prüfen, die mit dem Fahrwerk zu tun haben.
Servolenkunterstützung ist noch da ?
Dann sollte es nicht an zu wenig LSD liegen.
Läuft die Pumpe-> läßt sich auslesen und mal nach dem Stecker in der Dose sehen.
Kommt dort Saft an ?
Wenn nicht, warum?
Wenn ja, dann ist warscheinlich die Pumpe defekt.
Hört sich doof an, ist aber nicht die erste.
Gruß Herbert
PS: meiner ist ja auch von 2001. Oje oje ojemine
es war die sicherung, puhhhhhh, und ein kabel, was hingeführt hat, musste eben erneuert werden, das es auf masse gegangen war und ie sicherung kaputtgemacht hatte....
noch mal glück gehabt, der dicke steht noch so famos da, wäre ne schande gewesen :-(
hat auch so ein paar mäckels, spiegel klappen nicht mehr an, zv spinnt manmach, aber nur auf der beifahrerseite...
aber alles kleinigkeiten
