Spezialnuss Trag bzw. Fūhrungsgelenk Xantia
krussi
sone dünnen Ärmchen? ;-)
massiver Schraubstock und 3 Männer mit im Schnitt jeweils wohl 85 kg, die zeitgleich an einer 2,5 Meter Verlängerung hingen. Du kannst dir selbst ausrechnen, die Fest das Teil da rein gegammelt war. Mit dem Meißel kriegste die Dinger zwar kaputt, aber nicht immer raus ;)
Spezialnuss für ein Traggelenk?
Man nehme einen Flachmeissel, mache ihn stumpf, setzt ihn in die Aussparungen des Traggelenks, mit einem grossen Fäustel ein paar saftige Schläge drauf und jedes Traggelenk ist losen!
Das selbe wie bei festen Federkugeln, nur da muss der Meissel scharf sein.
MfG Christian
Hilft manchmal nicht. Ich habe genau so schon mal ein Traggelenk so gründlich zerspant, daß es keinen Ansatzpunkt mehr für gar nichts gab. Dann kam das Schweißgerät zum einsatz.
Rund 6.400 Nm.
Manchmal glaubt man, der letzte Monteur hat aus Boshaftigkeit beim Einbau eine Prise Salz verwendet.
Werde dann mal am Dienstag den freundlichen kontaktieren.
Und was hat der Freundliche gestern gesagt ?
Das kann ich noch nicht sagen, hab es gestern nicht geschafft, weil ich zum Doc und mit dem Anhänger zum TÜV musste, heute und morgen schaffe ich es nicht evtl. am Freitag.
Gebe dann Bescheid.
......... evtl. am Freitag.
Gebe dann Bescheid.
Und ?
Ich habe Gott sei Dank ja nicht geschrieben welchen Freitag :D
Ne, Spaß beiseite.
Hab noch nicht die Zeit gehabt beim Teiledealer vorbeizufahren, da ich zur Zeit mehr mit den Öffentlichen unterwegs bin als mit dem Xantia.
Außerdem muss im Moment der Kleingarten aus dem Winterschlaf geholt werden und da gibt es im Moment ein paar Sachen wo wir mit dem Vorstand nicht einer Meinung sind.
Bitte nicht drängeln, sobald es Erfolge zu verzeichnen gibt, mache ich hier Meldung. Versprochen.
Beim nächsten Mal kannst du aber ruhig ausschlafen bevor du antwortest ( 3:27 Uhr ) ;-)
Das ist ne ganz normale Aufstehzeit wenn man mit den öffentlichen zur Arbeit fährt und um 06:00 Arbeitsbeginn hat ;)
Sooooooo, heute habe ich es endlich zu Citroen Arndt geschafft, die Antwort auf die Frage nach der Spezial Nuss war .........
Wir verkaufen hier so ziehmlich alles, aber kein Werkzeug
Falls jemand also die Teilenummer zu dieser Nuss hat immer her damit, damit ich den Teiledealer damit konfrontieren kann
