will demnächst den (das) Thermostat vom XP1,8 austauschen und erst mal sehen ob ich so die Probleme mit der Heizleistung im Griff kriege.
Bei der Gelegenheit soll auch gleich der Kühlkreislauf gespült werden.
Was ist bei der ganzen Sache zu beachten, wo sitzen die Entlüftungsschrauben, wie ist das Mischungsverhältnis Wasser/Frostschutz (G33 ?), und zu guter letzt, wieviel Liter Kühlflüssigkeit kommen im XP 1,8 rein ??
Hoffe der ein oder andere kann helfen.
Ich wünsche allen ein schönes Osterfest
Wenn es unbedingt Glysantin sein muss dann G30 oder G33 (speziell eingefärbt für Citroen).
Alternativ NoName G12plus (Also Hauptsache silikatfrei) bei Kaufland 5 €/Liter
Gemischt wird laut Anleitung auf dem Gebinde meist 1:1 mit Leitungswasser.
3 Entlüftungsschrauben: 1 am Kühler gegenüber Einfüllstutzen, (1/4 Umdrehung und vorsichtig hochziehen, darunter der Ablassstopfen), 1 am Thermostatgehäuse und 1 am Eingang Heizung (Spritzwand). Die beiden sehen aus wie Ventilkappen.
Füllmenge ??? 5 Liter ???
Beim Entlüften die "Cola-Flasche" nicht vergessen ;)
Ronald
