der ist mir auch schon oft aufgefallen.
der preis ist eigentlich viel viel viel zu niedrig.
aber dennoch: versuch macht schlau...
wobei 190,00 definitiv zu viel sind.
bei mir kostet sowas knapp 100,00... sind aber dennoch deutlich mehr, als das eb** angebot.
machet! und berichte!
der matthias
Hab mal einen Billig-LL-Steller in Lordairs ZX eingebaut, hält seit mindestens 2 Jahren.
Danke für eure Antworten!
Bevor ich zuschlage, hätte ich noch ein kleines Problem zu klären:
Es geht um die Stelle mit dem roten Pfeil.
Wenn man den Schlauch ein Stück zur Seite drückt, kann man reingucken, ich schätze, der ist teilweise abgerissen. Hat das irgendwelchen negativen Einfluss? Wie kann man sowas richten?
Quelle: ser vice.cit roen.com
Hier sieht man es noch besser. Der kleine Stutzen unter Nummer 77.
BTW: Wenn man die Drosselklappe ausbaut und reinigt, sollte man ja gleich die Dichtungen mitersetzen. Seht Ihr außer 14 und 17 noch welche?
MfG Peter
Update: Der Typ hat etwas unverschämte Versandkosten. 35,90 find ich für das kleine Teil ein bissl viel.
Wenn der Käufer das Teil günstiger versendet, schlag ich zu...
Hallo Ronald!
Es wurde der Regler aus meinem Startbeitrag.
Werde berichten, wie sich das Teil schlägt.
Hat jemand noch Anregungen zum Luftschlauch?
MfG Peter
Bin grad am Teile bestellen.
Wenn man da bei dem Stutzen reinschauen kann, ist der Schlauch kaputt? Ich spare mit sonst etwas Geld, falls es nicht notwendig ist. Der Motor reagiert nicht, wenn man den Schlauch zur Seite drückt.
Die abgezweigte Luft für den Leerlauf wird nicht gefiltert bzw. der Motor zieht dort "Nebenluft".
Ronald
Stutzen provisorisch geklebt.
Resultat: Kraft aus dem Drehzahlkeller, spontane Gasannahme und kerniger 16V-Klang, der mir schon immer fehlte!
Neuteil ist bestellt.
MfG Peter
ATP hat mehr so billige Teile ich hab einen Wischermotor gekauft und eine Frage dazu gehabt, die haben die sofort beantwortet. Zudem steht ja "internationaler Versand "Frag den Versand in D nach, dann klärt sich das sicher
Hab auch schon einiges bei ATP bestellt, bisher keine Probleme gehabt, auch mit den Billigteilen. Meistens ist der Versand bei denen kostenlos. Der Link im Startpost geht zu ebay.AT. Einfach mal in der Adresszeile im Browser das AT zu DE ändern und schon ist der Versand in D umsonst.
Bearbeitet von Swifty
Oberpullendorf könnte in Österreich sein ;)
Ronald
Luftschlauch ist getauscht, Regler ist getauscht.
Gefahren bin ich aber mit dem neuen Regler noch nicht.
Gehört da mit dem Lexia etwas initalisiert?
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
Auto läuft eingeschränkt!
Auf dem Weg in die Arbeit ist er ca. 10 Mal ausgegangen - beim Auskuppeln.
Jetzt war es halt wärmer. Hat sich das initalisiert? Beim Heimfahren war nichts mehr.
MfG Peter
