ich habe seit kurzem einen Grand C4 Picasso mit dem MyWay Navi drinnen.
Ich habe nun festgestellt, dass es ein Problem mit der Anzeige des Kontakt Namens gibt, wenn ein eingehender Anruf erfolgt - und zwar nur von Nummer von bestimmten österreichischen Providern (Bob mit 0680 oder Telering 0650er Nummern)
Kommt ein eingehender Anruf vom Festnetz oder A1 oder T-Mobile wird sofort im Display der als Kontakt gespeicherte Name zur Nummer angezeigt. Erfolgt der Anruf von einem Bob oder Telering Handy wird nur die Nummer angezeigt, obwohl ebenfalls ein Name zur Nummer gespeichert und auch im Auto verfügbar ist. Rufe ich gleich nach dem Anruf die Wiederwahlliste im Auto auf steht ebenfalls der Name dabei.
Nur ist das eben eine sehr bescheidene Sache, wenn mir bei den Bob bzw. Telering Anrufern eben nicht der Name im Display erscheint....
Ich habe bereits Stunden in die Fehlersuche investiert und kann den Fehler eigentlich nurmehr auf die Rufnummern bzw. eben die providerspezifische Vorwahl eingrenzen; was ich bisher bereits versucht habe:
-Handy auf Werkseinstellung
-MyWay auf Auslieferungszustand
-alle Kontakte im MyWay gelöscht und neu übetragen
-betroffenen Kontakt im Handy gelöscht+im MyWay gelöscht und manuell neu angelegt
-verschiedene SIM Karten
Das Problem bleibt reproduzierbar, ruft eine Bop oder Telering Nummer an bleibt der Citroen "dumm" und zeigt nur die Nummer an, bei allen anderen zeigt er den Namen dazu an :-(
Sofern dass ein grundsätzlicher Fehler/Fehlfunktion beim MyWay ist, so müsste das ja schon mal jemanden aufgefallen sein (so wie die fehlende Möglichkeit des Bluetooth Audio Streamings, das wusste ich aber schon vor dem Kauf...)
Oder bekommt hier irgendjemand zufällig schon die Anzeige des Anrufernamens, auch bei genannten Nummern? Kann ich da evtl. irgendeine Softwareversionsnummer vergleichen?
Ich hoffe sehr, dass mir hier weiter geholfen werden kann....
Vielen Dank im vorraus!
