Getriebedeckel defekt
Hallo
Bei meinem Xantia 1.8 BJ1993 ist der hintere Getriebedeckel defekt.Es sieht aus als ob man mit dem Hammer Löcher reingeschlagen hat.Ich kann schon die Kegelräder sehen wo auf die Antriebswellen gehen.
Wie kann ich das reparieren? Kann man den hinteren Deckel einzeln austauschen oder muß ein anderes Getriebe rein?
Marco
Hier sind mal ein paar Bilder.:
Bearbeitet von Quattro90
Wie geht sowas?
Solange es nicht tragende Teile sind würd ich das mit Knetmetall zustöpseln. Ordentlich reinigen vorher (aceton etc) sonst hält es nicht. Gibts unter anderem beim korrossionsschutzdepot
Wo sind die Bruchstücke? Drin oder draussen? Wenn drin, wirst du um die Demontage nicht drumherumkommen.
Hallo
Das gleiche hatten wir bei unserem BX ca. bei KM-Stand 240.000 auch. Bei unserem hat es das Differenzial zerlegt und hat von innen den Deckel zerschlagen. Meiner Meinung nach musst Du mehr reparieren als nur den Deckel kleben, oder ein anderes Getriebe hinein.
Ich kenne auch einen Fall, bei dem eine 13er Schraube sich im Getriebe gelöst hatte, zwischen Tellerrad und Gehäuse geriet und ein sehr ähnliches Loch hinterließ.
Manfred hat recht, solange du die Ursache nicht kennst, ist es Unsinn das Differential einfach zuzukitten.
Torsten
Das schließe ich mich Torsten's Meinung an. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass aus dem Deckel einfach so Teile herausbrechen. Da hat irgend etwas von innen nachgeholfen...
Gast Quattro90
Hallo
Ich habe heute mal den hinteren Deckel abgemacht und folgendes gefunden:.
Es sind beide kleinen Kegelräder zur Hälfte da und ein Loch zum Kupplungsraum ist auch drinne.
Es wird wohl auf ein anderes Getriebe rauslaufen.
Wo finde ich raus welches das richtige ist und was muß man an Zeit rechnen?Oder kann man auch nur die Zahnräder auswechseln?
Marco
Für einen Getriebetausch plane ich, wenn eine Bühne vorhanden ist, 10 Stunden ein. Die genaue Bezeichung steht oben auf dem Getriebe.
... Die genaue Bezeichung steht oben auf dem Getriebe.
sollte 20CL47 Getriebe sein
Gast Quattro90
Hallo
Oben auf dem Getriebe steht BE3TT.Gibt es noch andere Stellen wo ich die Nummer finde?Vielleicht auf dem Schild im Kofferraum?
Marco
BE3 ist schon richtig. Jetzt mußt du nur noch eins mit der passenden Übersetzung finden.
