Saxo: Airgabkontrollleuchte bleibt an
Hallo Leute,
seit kurzem geht die Arbagkontrolle nicht mehr aus, nach dem Starten blinkt sie erst und nach einiger Zeit dann auf Dauerlicht.
Die Kabel unter den Sitzen zu den Gurtstraffern sind es nicht, da ist alles fest. Wo geht die Suche jetzt sinnvoll weiter? Oder was ist beim Saxo dann normalerweise der Fehler?
Es ist ein 1.1 Tonic. EZ 11/1998
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
Andreas Strunk
schieb, keiner ne idee?
Versuch es mit auslesen
was heist denn "sitzen fest"? sind die bereits schon verloetet?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Andreas Strunk
auslesen ist natürlich der naheliegendste Gedanke, auf den ich trotzdem nicht gekommen bin, für mich ist der Saxo ne alte Karre ohne Fehlerspeicher ;-)
fest sitzen heißt daß die Kabel auf den Gurtstraffern fest drauf sind, die Klammern an Ort und Stelle. Mehr zunächst mal nicht, den Verlauf der Kabel unter der Bodenschale habe ich noch nicht weiter verfolgt.
Ich habe genau das selbe Problem mit unserem Saxo 1,1er. Habe die Kabel beim Sicherungskasten unter verdacht. Wenn ich diese Löse und ein wenig WD40 drauf mache. Ist der Fehler für eine gewisse Zeit weg. Werde die Kabel nun verlöten.
