ist das alleine zu bewerkstelligen??
Worauf sollte man achten-- oder lieber gleich zur werkstatt??
ACCM Jan Goebelsmann
Es ist nicht wirklich kompliziert.
Eine Fummelei sind die Rücklaufleitungen bzw. die untenliegende Leitung. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie ich es seinerzeit am geschicktesten hinbekommen hatte; mehr als 45 Minuten hatte es nicht gedauert.
Es kann passieren, daß die Tülle der Rücklaufleitung brüchig ist, gekürzt oder ganz erneuert werden will. Evtl. hier Vorsorge treffen.
In jedem Falle hatte ich den Regler erst vom Innenraum gelöst, damit ich etwas Beweglichkeit bei der Montage hatte. Das galt auch nach Wiedermontage der Leitungen. Dann ziehen die aber, weil etwas 'verbogen', den Regler gerne aus den Befestigungsbohrungen. Abhilfe schafft ein entsprechend langes Werkzeug usw., womit man den Regler in Position geklemmt lassen kann, bis die Muttern wieder fest sind.
Beachte: solange Druck auf der Federung hinten ist, liegt auch Druck am Bremsventil an. Die Schraube am Druckregler öffnen allein reicht also nicht; Position unten ist angesagt.
Dennoch tropft's ein wenig grün; schon allein aus den Rückläufen. Also was zum Auffangen drunter.
Jan
hallo jan,
danke für die antwort , werde mich mal am wochenende dranmachen.
DANKE!!
