Suche für BX19 BJ93 Druckregler
cpsl06
Suche für meinen BX19 Top Bj93 einen passenden Druckregler. Meiner ist ziemlich inkontinent. Schön wäre ein Exemplar, das dicht ist. Würde aber auch einen Reparatur-bedürftigen nehmen und instandsetzen (ist ne Preisfrage), damit ich während der Reparaturzeit zunächst weiter fahren kann.
Grüße Peter
...damit ich während der Reparaturzeit zunächst weiter fahren kann.
Bevor Du einen anderen Druckregler eingebaut hast, hast Du den defekten Druckregler auch schon abgedichtet - vorausgesetzt, Du hast alle Dichtungen parat liegen.
Mönnichschrauber
hast ne PN
Gruß Tobias
Sind nur 2 Dichtringe und 30 Minuten Arbeitszeit bei ausgebautem Druckregler...
30 Minuten, ja, wenn es ein Profi macht, der nicht lange nach Dichtringen, Werkzeug etc. suchen muß. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Druckregler so zusammenzubauen, daß beim ersten Druckaufbau der Druckspeicher platzt... was um so leichter fällt, je weiter die Einzelteile beim Auseinandernehmen geflogen sind...
Es sind nur 2 Dichtringe zu wechseln, das schafft jeder halbwegs geschickte Mensch mit wenig Werkzeug in 30 Minuten, bebilderte Anleitung dazu gibt es im Internet. Die Dichtringe braucht man nicht suchen wenn man sie vorher beim Freundlichen gekauft und parat gelegt hat. Wenn man mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht fliegen auch keine Teile durch die Gegend die man falsch zusammensetzen könnte.
Nachdem ich ziemlich unter Zeitmangel leide ( mein Sch..ßberuf stört mächtig in der Freizeit) habe ich mich für einen von TorstenX1 überarbeiteten Druckregler entschieden. Das Teil kam prompt geliefert zu mir, sah saugut aus und funktionierte nach dem Einbau perfekt. Nachdem man normalerweise meistens schlechte Erfahrungen weiter gibt, dachte ich mir, ich könnte ausnahmsweise auch mal über eine gute Erfahrung was schreiben.
Grüße Peter
