Tag wohl!
Frage: passen GS/A Frontsitze in den C15?
Man grüasst,
Vulcan
Moin Herr Vulcan,
im Prinzip ja. Eventuell brauchst du zwei Zwischenplatten, da die Lochabstände unterschiedlich sein können. Wenn der Abstand der Sitzschienen übereinstimmt reichen eventuell auch zwei neue Löcher in ihnen. BX-Sitze einzubauen kann einfacher sein und die BX-Sitze aus den 1.6- und 1.9-Litermodellen sind besser als GS/A-Sitze.
Fröhliche Grüße
N :-)
Wenn die Sitzaufnahmen im C15 die gleichen sind wie im Visa benötigt man für BX-Sitze auf jeden Fall Adapter, der Abstand der Schienen ist beim BX größer als beim Visa.
das kann ich irgendwann in den nächsten Tagen mal nachmessen. Ich kenne jedenfalls einen C15 mit BX-Sitzen, habe mir die Konstruktion nicht genau angesehen. Der C15 ist rot und fährt in Rendsburg und umzu herum. In meinem C15 habe ich einen Recaro-Ergomed, 10 cm höher gesetzt, als Fahrersitz drin. Beifahrersitz ist ein Original Recaro aus dem Ford Capri, auch 10 cm höher. Ich sitze hervorragend, nur das Einstiegen ist bei 190 cm Größe schwierig, deswegen kommen wieder Originalsitze aus der PKW-Version in meinen LKW.
N.
Hmm, BX-Sitze könnten eine Option sein. Der Abstand der Sitzschienen wird hier wohl massgeblich sein. Ob die Visa Konstruktion identisch mit der des C15 ist, ist fraglich...
Man grüsst,
Vulcan
Mein Bruder hatte einen BX-Sitz im Visa Club drin. Um den einzubauen hat er Flachstahl ähnlich wie für die Sitzschienenverlängerung beim BX genommen und passende Löcher für Visa-Sitzaufnahme und BX-Sitz reingemacht. Dass der Sitz dabei auch weiter nach hinten gekommen ist war bei 194cm Größe nicht unbedingt verkehrt...
die Visa-Sitze passen.
  • Freundliche
  • Fröhliche
  • Morgentliche
  • Winterliche *1
N :-)
*1 gewüschtes bitte ankreuzen!
Na also "winterliche" Grüsse kreuze ich bestimmt nicht an, hab` so langsam die Schnauze voll von diesem drecks Wetter...;)
Mal zusammenfassen:
Es passen ohne Adapter, Zusatzlöcher oder Zwischenplatten nur die Visa Sitze in den C15 rein. Rein theoretisch muss man beim Einbau von GS-Sitze mit dem gleichen Aufwand rechnen, wie beim Montieren von BX-Sitze, korrekt?
Man grüsst, *
- nächtlich
- sturz betrunken
- freudig schwebend
- dem Wahnsinn nahe
Vulcan
* Gewünschtes bitte ankreuzen! ;)
Exakt analysiert und auf den Punkt gebracht!
Man grüsst, *
- nächtlich
- sturz betrunken
- freudig schwebend
X dem Wahnsinn nahe
Wahnsinnige Grüße
N ;-))
Danke für eure Hilfe!
Gruss Vulcan
(dem Wahnsinn immer nahe, egal ob nächtlich sturz betrunken freudig schwebend...)
