Hallo, wir haben einen C4 LC 1.6 und die Kupplung ist kaputt.
Ersatzteil haben wir schon. Wer hat schon mal die Kupplung gewechselt und weiß auf was man achten muss??
Gibt es irgendwo Detailzeichnungen? Oder Handbücher, wo was drin steht??
gruß
Wer schon einmal eine Kupplung an einem Fronttriebler gewechselt hat sollte das hinbekommen, zu beachten gibt es da eigentlich nichts. Fahrzeug aufbocken, Getriebeöl ablassen, Getriebe freilegen und ausreichend Platz zum Ausbau schaffen, Antriebswellen ausbauen, Motor aufhängen und Halter am Getriebe (unter Batterie) abbauen, Getriebe abflanschen und nach unten ausbauen. Dann Kupplung ab, neue drauf, in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, Öl auffüllen - fertig. Wichtig: Simmerringe der Antriebswellen und Führungshülse des Ausrücklagers am Getriebe erneuern
Muss der Motor komplett raus oder kann man drumherum arbeiten? Wie ist es mit der hydraulischen Kupplung? Irgendwelche "Vorsichtsmaßnahmen"?
[...]Getriebe abflanschen und nach unten ausbauen[...]
Wenn eine hydraulische Kupplungsbetätigung verbaut sein sollte, dann kann man den Nehmerzylinder ohne Öffnen der Leitung vom Getriebe abschrauben und im Motorraum aufhängen.
