CX II in der Waschanlage...
Letzt nach dem Waschen in der Waschstrasse hatte ich komplett beschlagene Scheiben. Dazu hörte es sich noch so an als würde der Innenventilator im Wasser laufen.
... nicht gut...
Wo fliesst normalerweise das Wasser ab das von den Lüftungsschlitzen auf der Motorhaube in die Innenluftansaugung fliesst?
Gibt es da einen Entwässerungsschlauch der gereinigt werden will o.ä.?
Und wenn ja wie?
Hinterer lappen radkasten rechts raus. Reingucken. Vom Luftansugtrichter geht ein dicker schlauch Richtung Höhenkorrektor Der schlauch endet als breiter schlitz. Wenn da ein dicker Dreckpfropfen drinhängt, geht nichts mehr in punkto wasserablauf.
Ist das Gitter im grossen Schnorchel?
Hilft zwar nicht gegen das Wasser, aber gegen schnelle Wiederverstopfung des Gummischniedels, den Frank schon beschrieben hat.
Gitter ist drin, die Kiste hat nur 3-4 Jahre draussen unter Bäumen gestanden. Da wird sich wohl so einiges angesammelt haben.
Es gibt immernoch Sachen die hat man beim CX nach 25 Jahren zum ersten mal.
Danke für die Info
