Hallo Leute !
Finde, dass der Xantia 1 90 PS TD etwas lahm obenherum und beim
Beschleunigen aus dem Stand heraus ist. Kann man da was machen ???
Lupus 1
Hallo lupus1
Einfach erste mal prüfen ob in dem Ansugsytem nach dem Turbolader nicht eine Undichtigkeit vorhanden ist wo sich dann der Druck dünne macht.Es gibt natürlich noch nee Menge anderer Möglichkeiten.Manchmal hört man es sogar zischen oder blasen wenn man durch Gas geben den Turbo in Arbeit bringt Druck zu machen. Vielleicht eínfach mal genau hinhören ob was feststellbar ist.Würde den Schlauch vom Ladeluftkühler zur Anreicherung Einspritzpumpe mal genau untersuchen.
naja wünsche viel Erfolg bei der Suche des Übels
schwebende Grüße
Herby postete
Hallo lupus1
schwebende Grüße
Hallo Herby,
... aber das hatte er von Anfang an. Glaube nicht, dass jetzt ein richtiger
Defekt vorliegt, aber vielleicht kann man dem Turbolader oder der Abregelung
der Pumpe etwas nachelfen / verändern ? Das geht natürlich über eine
blosse Fehlersuche hinaus ...
Lupus1
P.S. Hatte mal den BX mit ebenfalls 90PS, der war aber (nach meiner
Zahnriemen / Pumpenaktion) wesentlich bissiger ...
Hallo
Aber mit einem Bx läst sich das nich so richtig vergleichen,schau dir mal die Eigengewichtswerte an.Der Xanti bringt schon einige Kilos mehr auf die Waage,wenn man die schleppen müsste würd ich auch keinen Biss mehr haben.
Ist doch logo das da der Biss fehlt,Hauptsache ist das der Verbrauch ok ist,oder?????
