hallo !
peinlich, peinlich, dachte an keine handwerkliche herausforderung nur weil ich eben mal die birne wechseln wollte und habe die haube unverrichteter dinge wieder zugemacht. muss man den wagen sofort wegwerfen bzw komplett zerlegen, damit man die birne des (von vorne gesehen) linken scheinwerfern wechseln kann ?!?
wie macht man das ?
mein handbuch zeigt nur die bebilderung/beschreibung beim "normalen" X2. es sagt aber nichts zum innen vollverkleideten HDI.
was also tun ? muss man die (motor-)abdeckungen abnehmen und von hinten fummeln, oder muss man das scheinwerferglas abnehmen (habe da klipse gesehen ?) und die birne von vorne einsetzen ?
klärt mich mal auf ...Hans A. Pils
nicht gleich verzweifeln.
Es kann ja noch schlimmer kommen.
Es stören eigentlich nur die beiden Schläuche.
Einfach aus der Halterung rausnehmen und zu Seite legen.
Danach sieht das alles viel einfacher aus.
Um das ganze zu üben einfach mal die andere Seite aufmachen.
Da ich sehr viel mit Licht fahre bekomme ich das schon im dunkeln hin,
ca. alle 2 Monate. Ist das eigentlich Normal?
Ich tausche die Dinger jetzt schon immer paarweise.
Gruß Thomas
Ich fahre immer mit Licht (den Xantia jetzt seit 13 Monaten) und mußte zum Glück noch nie ne Birne wechseln. Hab mir das aber auch schon mal angeschaut. Links (in Fahrtrichtung) eigentlich kein Problem, aber rechts?!?
danke für die schnelle hilfe. muss die geschichte also ganz traditionell von innen angehen. muss mir die sache morgen mal bei helligkeit anschauen. wird schon gehen. denke, wer glühkerzen, lichtmaschinen, kugeln etc. wechseln kann, wird auch noch ne glühbirne getauscht kriegen :-)))
hans
Genau, ist schließlich kein Smart :-)))
Ich habe an meinem X2 HDi schon die Glühlampen gewechselt: Es ist ganz einfach. Nur die kleinere vordere Abdeckung abnehmen: zwei kleine Knopfschrauben, die per Hand durch drehen abgehen und noch die eine lange Schraube rechts (in Fahrtrichtung) am Kasten losdrehen (geht mit Münze). Dann kann man die Abdeckung entfernen und kommt dann mehr oder weniger gut an die Lampen. Die Hauptabdeckung (mit dem HDi-Schriftzug) muss dazu nicht bewegt werden.
@thomas789: Das erscheint mir deutlich zu häufig - Ich würde mir mal die Laderegelung ansehen, ob die zu große Spannungsspitzen erzeugt.
Arne
ACCM Simone Langenfeld
seit wann gibbet elektrisches Obst???? ;-)
S.L.
