Hallo Gemeinde,
habe mir gestern einen BX zugelegt. Leider ist der el. Fensterheber auf der Beifahrerseite ohne Funktion. Kann jetzt welche von einem 92 ziger BX bekommen. Allerdings ist mein BX von Ende 88.
Kann ich die auch nehmen, oder gibt es da Änderungen?
Schau erstmal nach, obs nicht nur die Schalter sind. Hatte ich mal, da dachte ich, dass es ein anderes Teil sei, dabei waren es verschmutzte Schalter...
Fred
Hallo Jürgen,
Du kannst mit etwas Fingerspitzengefühl die Schalter zerlegen. Kontakte entkorrodieren, gegebenenfalls etwas nachbiegen - damit sollte die Sache wieder funktionieren.
Ich habe in meinem BX (BJ92) einen Fensterhebermotor von einem CX S2 eingebaut funzt einwandfrei.Glaube also nicht dass die von Citroen dann im BX BJ 88 einen anderen eingebaut haben sollten.
lg Stefan
Wenn es die schalter sind, dann müßten aber beide Schaltereinheiten ja davon betroffen sein. Denn für die Beifahrerseite gibt es ja auch einen Schalter in der Fahrertüre. Und der Fensterheber läßt sich von beiden nicht betätigen. Werde die Schalter aber trotzdem mal überprüfen. Vielleicht ist es ja auch nur ein Kabelbruch oder eine Sicherung.
Wollte nur wissen ob die Teile vom 92 ziger passen könnten.
Bei mir war es ein Kabelbruch auf der Fahrerseite (zwischen Tür und Karosse) der verursachte, dass das Beifahrerfenster nicht ging.
ACCM Dirk Pinschmidt
Manchmal geht der Fensterheber noch, wenn man die Tür in einem bestimmten Winkel hält, dann ist es eindeutig ein Kabelbruch. Um das zu Prüfen kann man den Schalter betätigen und langsam die Tür öffnen, bzw. schließen. Die Motoren sind untereinander kompatibel, die sehen zwar nicht gleich aus, aber die Befestigungspunkte in der Tür und in der Scherenmechanik sind identisch.
ACCM Dirk Pinschmidt postete
lassen sich elektr. Fensterheber beim BX eigentlich nachrüsten?
Gruss
JH
Grundsätzlich ja, schau mal auf www.hm-electric.de Hubert wird Dir sicherlich ausführlich Auskunft geben können, er hat das schon selbst gemacht.
