Xantia X1 Break vordere Stoßstange abbauen
ich bin dabei, meinen Xantia X1 Break 1,8i (8V, 74 KW, EZ 12.1996, Orga-Nr. 7191/07) für den TÜV vorzubereiten. Dabei muß ich u.a. den linken Scheinwerfer austauschen und will bei der Gelegenheit gleich den mehrfach gebrochenen Schloßträger (war schon beim Kauf als schlecht reparierter Unfallschaden vorhanden) auswechseln. Ich habe ihn bereits in mehreren Stücken (!) ausgebaut. Um den neuen einzubauen muß ich offensichtlich die vordere Stoßstange abbauen. Auch bei der Stoßstangenverschraubung ist wohl gebastelt worden. Die linke Ecke ist mit einer Spaxschraube befestigt, die rechte ??? Wie ist die Originalbefestigung? Ich denke, daß der Innenkotflügel heraus muß und ich dann die ?-Schraube erreiche. Liege ich richtig, daß ich die Stoßstange incl. Nebelscheinwerfer abnehmen kann, wenn die Schrauben zum Schloßträger, die von den Ecken und die auf der Unterseite 'raus sind? Zum Einbau muß ich dann wohl Schloßträger und Stoßstange verschrauben und dann zuerst in die "Nasen" einfädeln? Danach die restlichen Stoßstangenschrauben?
Bei der Gelegenheit: Wie bekomme ich die Nebelscheinwerfer ausgebaut?
Bei 2 Grad macht es keinen Spaß!!!
Danke für Tipps.
Obivater
