Ich hab ein neues Problem: Bei dem Picasso (1,8 16V-Benziner, Bj. 2000) eines Bekannten bleibt nach dem Motorstart die Ladekontrollleuchte an, aber nur die, alles andere bleibt aus. Bei eingeschalteter Zündung und und stehendem Motor ist alles normal. Wenn man die Drehzahl auf über 3000 erhöht, piepst es kurz und alles funktioniert normal.
Kennt jemand das Problem oder ist vielleich nur die LiMa kaputt oder (zum 2. Mal) das Kombiinstrument?
Bearbeitet von seb.bremer
Einfach mal die Spannung messen. Entweder an der Batterie (schwierig, weil unter dem Fahrersitz) oder im Motorraum (am Fremdstartpluspol und Masse). Sollte schon im Leerlauf bei 13,9 V liegen.
Ja, scheint die LiMa zu sein, hoffentlich kein Kabelproblem, aber notfalls bleibt das halt so.
