Auspuff nach Kat undicht
Das lange rohr, wenn es am Boden steht hat 1 meterfunfzig. Es endet kurz vor der Biegung am Kat
Ja ja.....aber es gibt ja scheinbar ein Reperatur Rohr, welches länger ist und vom Kat bis zum Endtopf geht. Also dann nix mit schweißen.
Also wenn ich Heitmann richtig verstanden habe.
@Heitmann
Wie lang ist das Rohr bei Dir? Hast oder kannst du das mal messen?
Bearbeitet von Scaleo
Das lange rohr, wenn es am Boden steht hat 1 meterfunfzig. Es endet kurz vor der Biegung am Kat ( ca 20 cm ) nach unten, wenn davor Rost ist braucht man ein gesundes Stück Rohr, also wirds ums schweißen kaum rumkommen, jetzt könnt Ihr gern "weiterfilosoffieren..."
das lange hat gerade nachgemessene 1,69m und endet 2cm vor der runden Schweißnaht des Kats. Dazu braucht man noch ~5cm zum aufschieben.
Wie man auf dem eigentlich selbsterklärenden Bild sieht ist das durchgehend und nicht geschweißt...simple Rundschelle. Himmel...
Habe eben telefoniert. Soll länger sein.
Ist auch vorrätig. Werde es morgen abholen und das alte zurück bringen.
So. Das besagte Teil sieht besser aus.
Um das rohr nun anzubauen, muss ich ja vor der defekten stelle
Abflexen oder? Das passt doch nicht, denke ich. Sonst schneide ich
Doch ins Fahrzeug.
Oder muss der ganze auspuff ab flexrohr (sofern vorhanden) runter?
Wie mach ich das am bloedesten?
Schelle hinten am ESD lösen und Rohr auf den Querverbinder absinken lassen. Vorne ist Platz genug für eine kleine Flex/Fuchsschwanz, zur Not den obersten Schnitt via Handsäge. Das neue Rohr vorher anlegen und ordentlich/ausreichend anzeichnen.
...... gab es hier schon Erfolge, und wenn ja wurden sie per Foto Dokumentiert ?
Bisher leider noch nicht. Leider habe ich den neuen Endtopf und Mittelrohr einmal so zerstört, dass ich komplett neue Teile brauche.
Diese müssen aber erstmal beim Händler ankommen.
@Krussi
Aber wenn du Interesse hast, mache ich gern foto's, wenn es soweit ist...??
Fotodokumentationen sind in allen Foren gerne gesehen ;)
selbiges liegt ja bei mir auch noch an :(
im Moment ist mein Auspuff dank einem repairkit wieder ruhig, aber das ist ja auch nichts halbes und nichts ganzes.
Du machst mir langsam ein kleines bisschen Angst ;P
Und nicht nur dir... ;-)
War mein Fehler. Hab nicht genau hin geschaut und mir Zeit genommen.
Nee nee.....glaube dann würde mein Xantia auch anders aussehen. ;-)
Habe beide Teile "zerflexen" lassen. Lange Geschichte.
wir haben Zeit, klingt viel interessanter als ne schnöde Reparaturanleitung ;)
einfach in ne hinterhof bude und fürn 20ér das ganze schweißen lassen. dauert 15-20 minuten und alles ist fein.
