BX Höhenkorrektor Vorne und Hinten gleich?
ich wollte fragen, ob die Höhenkorrektoren beim BX Vorne und Hinten gleich sind.
Falls nicht dann noch die Frage, wie kann man diese unterscheiden?
Vielen Dank für die Antworten
mfg
Chris
nein, sind nicht gleich
Edit: zumindest nach der Ersatzteilnummer nicht
Bearbeitet von matzge
Und wie kann man die dann unterscheiden?
Ich glaube an der Position eines Leckölanschlusses/Funktionsrücklauf
Mir hat mal ein Mensch bei Citroen gesagt die HK beim Xantia wären "im Prinzip" baugleich, nur die Hebeleien seien unterschiedlich. Man könne also - im Prinzip - die "Dose" von vo nach hi wechseln, wenn man alle Hebel und Anschlüsse umbaut. Keine Ahnung, ob das stimmt. Falls das stimmt vermute ich mal, daß das beim BX genauso ist. Alles nur vom hörensagen, daher ohne Gewähr!!!
Der Meinung bin ich auch
ACCM Claude-Michel
Kann ich bestätigen, dass es so ist. Hab es am BX schon Mal gemacht.
Ich hatte auch gerade beide HK eines BX in der Hand und zerlegt, identisch (ohne Hebelwerk).
