Xantia X1 Radlager hinten
Bastian B
Leider habe ich wohl heute beim entfernen und wechseln der Bremsscheibe mein hinteres rechtes Radlager meiner Activa (V6) zerstört. Weiß einer wo man so etwas relativ günstig bekommt? Habe mal bei Service.Citroen geschaut und festgestellt das der Radlagersatz irgendwie um 210,- Schein kosten soll, was ich schon recht happig finde.
Danke für die Hilfe!
Wie kommst du darauf, dass du das Radlager geschrottet hast?
Und wenn, wär ich neugierig wie...
Das Radlager aus #2 ist richtig. Nur weiß man bei "Preishammer" nicht, welchen Hersteller man bekommt, das macht das Angebot etwas unsympatisch.
Nun ich habe die Bremsscheibe hinten rechts leider mit dem Hammer in axialer Richtung, also nach außen, abhämmern müssen. Das Radlager hat vorher schon ein bisschen Geräusche gemacht und es hatte etwas Spiel. Nachdem ich dann alles wieder zusammen hatte und gefahren bin ist es so das ich hinten ein extrem lautes Geräusch habe und das ganze Auto auch vibriert. Wenn ich dann nach links fahre wird es besser, wenn ich nach rechts fahre noch schlimmer.
@matzge: Klar würde ich es lieber bei dir kaufen, wo ich auf die Qualität vertrauen kann. Schreib mir doch bitte mal ein konkretes Angebot per Mail.
Angebot ist per Email an Dich unterwegs.
Der Matthias
Dann ist das Radlager wohl wirklich hin und war es bereits vor der Bremsscheibendemontage.
Mach bei der Montage des neuen Lagers Keramikpaste zwischen Lager und Bremsscheibe... gut, weißte selbst ;)
  • 4 Monate später...
Habe es immer noch nicht gewechselt, aber langsam ist es so laut und vibrierend das ich nicht wirklich mehr damit weitere Strecken fahren möchte. Was ist zu beachten beim Ausbau? Gibt es da spezielle Abzieher? Habe das Ersatzteil wie es Matzge in seinem Link hat bei ihm gekauft.
Deckel runter Mutter runter Lager ausklopfen ,kann sein das der innere Ring auf der Nabe bleibt, anflexen und sprengen, mit Abzieher, geht ein gängiger, ist es natürlich angenehmer...
Rad, Bremsbeläge und Sattel demontieren.
Nabenkappe abhebeln
Die Mutter hat SW 40!!...(3/4Zoll Werkzeug ist angesagt) Schlagschrauber?
41er Schlüssel/Nuss passt auch .........zur Not auch ein 42er wenn die Mutter nicht so fest sitzt,- bedenke aber die ist verstemmt und die neue wird wieder mit 180Nm angeknallt.
20cm 2-Armabzieher reicht
das innere Lager ist i.d.R. festgerostet: vorsichtig einschneiden (Dremel geht am schönsten!) ...und dann vorsichtig sprengen und runtermeißeln (Schraubendreher). Achsstumpf entrosten und säubern. Max. 1- 2 Tropfen dünnes Öl (Nähmaschinenöl) auftragen mit dem Finger, damit das neue Lager leichter rutscht beim
neues Lager gerade! ansetzten und draufkloppen (Gummihammer)...wenn es ein Stück drauf ist mit Fäustel und Lattenstück.
Mutter mit 180Nm anziehen und verstemmen.
Nabenkappe, Restmontage
Viel Erfolg!
