bei meinem Serie 1 CX noch mit einfachen Schalllöchern in den Türinnenverkleidung
werden 13 cm Lautsprecher an 4 kleinen Stehbolzen festgeschraubt, die direkt in der Türinnenverkleidung eingearbeitet sind.
Gibt es irgendwelche Tips für einen guten Klang die bei einem Einbau zu beschten sind?
Z.B. Schaumstoff an das innere Türblech kleben, damit es nicht scheppert.
Einen Verstärkungsring aus Holz um die Kalotte montieren o. ä.?
Ist bei der Auswahl der Lautspecher noch auf irgendetwas zu achten?
Ich wollte wenigstens günstige 2-Wege lautsprecher nehmen, eventuell sogar mit externen Hochtönern die dann woanders hingebaut werden.
Es soll kein Konzertsaal oder eine rollende Disco aus dem Auto werden. Nur eben nicht gerade durch dumpfes scheppern und kratzen nerven.
Reichen da 30 EUR für das Paar?
Hallo Sensenmann,
ich habe da sogar noch ein Paar neue, unverbaute und originalverpackte 50 Watt 2 Wege-Lautsprecher mit sehr guten Klangeigenschaften, die genau die Einbaumaße für den CX haben übrig. Ich hatte die gekauft und gleichzeitig welche geschenkt bekommen.
Wenn Du Interesse hat, kann ich sie Dir schicken für 25 € die Versandkosten sind da auch schon drin.
Thomas.
Was sind das denn fuer welche, und funktionieren die auch in einem S2 CX? Falls ja, wo kriegt man solche Lautsprecher sonst am besten her?
Gruss,
Philippe
Klar passen die, die Einbautiefe und Durchmesser müssen nur stimmen, und das sind beim CX Serie II 13 cm im Durchmesser.
Bekommen kannst Du sie überall im Grunde. Ich habe meine von Media Markt (glaube ich, kann auch Pro Markt gewesen sein).
Wenn Du willst, kannst Du meine haben, zu den oben genannten Konditionen (wer zuerst kommt ... ).
Thomas.
Ich habe festgestellt, daß es wichtig ist, daß bei 2-Wegesystemen die Hochtöner nicht über die große Kalotten hinausragen dürfen.
Also brauche ich wohl Boxen mit externen Hochtönern
Also die meinen passen hervorragend in die Tür, ohne Probleme, trotz 2-Wege-System:
Lt. Angabe auf der Verpackung passen die in CX Serie I und II.
Welcher Hersteller ist das denn? Und welches Modell?
Ich muß noch überlegen
Die sind von Rockwood.
Leistung 2 x 75 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 50-20000 Hz
Wirkungsgrad 88 dB 1W/1m
Einbautiefe 50 mm
Einbaudurchmesser 117 mm
Außendurchmesser 130 mm
Befestigungslochabstand (Diagonal) 138 mm
DIN-Durchmesser 130 mm
N'abend Sonnabend,
wenn Du sie mir auch verkaufen würdest, würde ich sie gerne haben wollen.
Mail mir dann einfach Deine Kontoverbindung.
Viele Grüße!
Martin
