Steuerrelais Benzinpumpe CX: Baugleiche Relais
es war ein Wackelkontakt direkt an der Benzinpumpe. Das geht dann auf meine Kappe, weil ich die Pumpe erst letztes Jahr getauscht und ganz offensichtlich nicht sauber gearbeitet habe.
Das Anheben des CX ging übrigens von hinten ganz gut; da passte der Wagenheber drunter. Und bei mir (und dem gleich mitgewechselten Kraftstoffpumpenrelais) fördert die Pumpe ganz eindeutig vor. Sie läuft nicht immer, aber manchmal an, wenn die Zündung an ist und der Wagen noch nicht gestartet ist. Ein gar herrlich Geräusch, wenn es so rund 3 Wochen nicht zu hören war :)
Danke für die Beiträge und Grüße!
Michael
gratuliere zur auflösung!
...Sie läuft nicht immer, aber manchmal an, wenn die Zündung an ist...
was beweist, daß du einen originalen cx besitzt... ;-)
nachdem der benzindruck ja nicht gemessen wird, und die vorförderung ja sicher durch ein simples zeitglied im 'boschrelais' erfolgt ist schon erstaunlich wie stabil instabil diese relais funktionieren können...
  • 11 Jahre später...
