Gast alexcashman
hab das problem, das die abs lampe hin und wieder angeht. meistens wenn ich die bremse stark benutze. ich denke das durch die hitze der bremse der kaputte sensor eine fehlermeldung ausgibt (nur vermutung). kann das sein???
ich hab gehört, das man den widerstand der abs-sensoren messen kann, um festzustellen, welcher sensor kaputt ist. stimmt das und wenn ja, gibt es jemanden in frankfurt oder in der näheren umgebung, der lust und zeit hat sich mal mit mir zu treffen und mir zeigen kann wie ich das messe??? wäre echt super.
thx.
Alex
schau auch mal nach dem ABS-Zahnkranz. Der bricht nämlich gerne mal und dann "schlackert" der an der Antriebswelle und produziert damit "unplausible Geschwindigkeit"ssignale (so die Fehlermeldung dann bei der Lexia). Da wäre es einfacher, jemanden mit einer Lexia zu finden und den Fehler auszulesen.
Arne
...und meine (X2 1,8i 16V Berline) leuchtet neuerdings immer bei Nässe... - was kann das sein ?
lg Hans
Mangelhafter Steckkontakt, undichtes Kabel, verdreckter Zahnkranz.
  • 3 Monate später...
Bei meinem X2 Break 1,8i 16V,leuchtet neuerdings auch die ABS Lampe.Habe dann einen gebrochenen ABS- Ring an der Vorderseite links (also Fahrerseite) vorgefunden. Bei ebay werden ABS Ringe ab 10€ verkauft...
Kann das was? Oder lieber Finger von lassen, weil zu schwierig aufzuziehen.
Direkt neue Antriebswelle oder den Gelenksatz für die ATW besorgen...?
Ich habe mir im Mai bei einem Cit. Vertragshändler für vieeel Geld alle Bremsklötze und Bremsscheiben erneuern lassen.
Kann dabei der Ring beschädigt worden sein? Weil der gebrochene Ring verbogen und Zähne "angeditscht" sind.
Beweisen kann man das eh nie...
lg michael aus NE
Bearbeitet von PuckX2
