ein Kollege von mir hat sich einen C5 1 aus Baujahr 2004
gekauft.
Wenn er nun das Radio einschaltet, gibt Dieses dann
einen gleichmäßigen Piepton von sich.
Es piept allerdings nicht durchgehend, sondern in gleichmäßigen
Abständen, so als wäre es ein Hinweis auf irgendwas.
Es handelt sich um eine original Radio.
Desweiteren sind bei Ihm die Scheinwerfer im oberen Bereich
matt, was allerding scheinbar innen von ist.
Hat das jemand von euch schon gehabt?
Hat jemand Tipps ?
Danke schon mal im vorraus.
Gruss, Michael.
Das Radio gehört vermutlich nicht zum Fahrzeug, deswegen piept es (Diebstahlsicherung). Mit dem Diagnosegerät (Lexia) kann man aber in das Radio die passende Fahrgestellnummer einprogrammieren, dann hört das Gepiepse auf. Gegen matte Scheinwerfer hilft nur austauschen...
Ah, danke für die Antwort.
Das werde ich Ihm gleich mal mitteilen.
Dann kann er ja mal beim Vorbesitzer nachfragen,
ob das Radio mal getauscht wurde.
Gruss, Michael.
brauchste nicht nachfragen, die diebstahlsicherung wird auf dein Fahrzeug mit der lexia übertragen.
aktivieren und gut ist und der nervige piepton ist weg.
Mein Radio piepst, wenn ich einen Verkehrsfunksender drin habe ( aber ist vielleicht ein anderes Piepsen ).
To
ich bin besagter Kollege, den Dackelinchen oben genannt hat.
Habe mittlerweile wieder das Originalradio eingebaut und nun piepst nichts mehr... allerdings spuckt dieses Radio die CDs nicht wieder aus. Nun muss ich mir doch irgendwas überlegen.
Oder jemand hat einen Tipp wie man das CD-Fach wieder zum "spucken" aktivieren kann.
Danke Gruß Tom (BauernFeind)
im Ernst: vielleicht hat sich die Bedienfront etwas gelöst, so dass keine Infos ans Radio übertragen werden können ...
Ja, eine CD ist drin, das Gerät hat diese sogar abgespielt... allerdings spuckt es die CD nicht wieder aus.
Drückt man aus den Button...ich glaube oben links... so hört man zwar das sich irgendwas tut, aber die CD erscheint nicht.
Weiter oder besser wieder abspielen geht übrigens auch nicht.
am besten nochmal ausbauen und schauen, ob da was locker ist ...
hat vielleicht ein Kind mal was in den Schlitz geworfen ?
vielleicht war die Musik so gut, dass das Radio die
CD für sich behalten will.Grinns.
Gruss, Michael.
oder so schlecht, dass niemand anderes die jemals hören soll ...
Queen Best Irgendwas.... war eigentlich nur zum testen obs geht,
Wenn die CD nicht mehr rauskommt, dann greift der Mechanismus innen nicht mehr richtig. Du kannst noch versuchen, mit einem schmalen Messer die CD etwas anzuheben, dann kommt sie zumindest heraus. Beim nächsten Mal bleibt sie aber wieder hängen.
Hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem, auseinandernehmen des Radios half auch nicht so recht - für mich war da kein offensichtlicher Fehler im Auswurfmechanismus erkennbar. Deshalb habe ich - und vermutlich dein Vorbesitzer auch - das Originalradio ausgetauscht. Habe ein einfaches Kenwood-Radio drin, was als netten Nebeneffekt sich auch noch besser anhört.
Was hast du denn für ein Radio drin? Ist es ein Wagen mit Navi? Bei meinem musste nichts angemeldet werden mit der Lexia, einfach austauschen und gut war es.
