Hab' wieder eine lustige Eigenwilligkeit zu berichten. Nach jetzt knapp 18 tkm der erste Ausfall beim C4 GP eHDI 110. Nach einem normalen Start bei normalem Wetter (+5) nach ca. 3..4 h Standzeit hörte man beim Blinken kein Geräusch mehr, man konnte ohne Piepser unangeschnallt losfahren, keine einzige der Lenkradtasten funktionierte (also keine Audio-Bedienung, kein Tempomat etc.) und das Ganze war auch nach einem Neustart noch zuverlässig kaputt. Keine Meldungen im BC.
Am nächsten Morgen: alles wieder super. Bis jetzt. Als wäre nix gewesen. Soll einem das zu denken geben? Gibt es vielleicht ein Relais, was dafür zuständig ist?
Bin gespannt!
Viele Grüße vom Synolo
Da Du sicher noch Garantie hast ... ab zum Händler ...
In ca. einem Monat ist sowieso die 20.000er. Habe nur keine große Hoffnung, dass dabei was rauskommt. Man wird mir eher erzählen, dass ich widerrechtlich einen Spannungsregler und daran ein DVD-System angeschlossen habe (an den Steckdosenausgang, der nicht betroffen war). Natürlich nur, wenn man es findet... Ist nämlich versteckt hinter den Sitzlehnen-Tischchen eingebaut. Die muss man erstmal ausklappen.
  • 5 Jahre später...
Hallo Synolo,
ich habe gleiche Probleme...leider.
Kannst Du etwas sagen, was war die Lösung?
Danke!
Das ganze klingt nach einem Soft- oder Hardwarefehler. Ein Neustart ist erst ein Neustart, wenn das Fahrzeug wirklich eingeschlafen war, und das kann dauern. Wenn ein Fahrzeug über Nacht abgesperrt gestanden war, kann davon ausgegangen werden, dass der fast beste Neustart erfolgte. Einzig das Abklemmen aller Batterien (mindestens 5 Minuten) ist noch sicherer.
Ich musste mal die Batterie abklemmen, da sich der Bordcomputer abgeschaltet hatte. Danach funktionierte es wieder.
So einen Softwarefehler zu finden ist annähernd unmöglich. Auch für die Entwickler, die erheblich tiefer in das Ganze reinschauen können als jede Werkstatt.  Vielleicht wurde es bereits behoben und ein Softwareupdate für das Fahrzeug hilft. Das kann aber nur eine Vertragswerkstatt.
