seit gestern hab ich folgendes Problem mit meinem zx 1,6:
Die Kühlwasserwarnleuchte geht an, zeigt normale Motortemperatur, so kurz vor 90 Grad, und der Kühlerventilator läuft auf vollen Touren.
Zuerst habe ich gedacht Kühlsystem undicht! Diese habe ich mittlerweile geprüft. Es ist dicht!
Danach habe ich versucht das System zu entlüften geht nut noch im kleinen Kreislauf. Folglich habe ich auf den Thermostat getippt, diesen habe ich ausgetauscht, mit dem Ergebnis, dass es nichts gebracht hat.
Nun bin ich mit meinen Latein am Ende.
Ich könnte mir zwar vorstellen, dass die Kühlwasserpumpe nicht mehr richtig das Kühlwasser in trapp hält aber wie kann ich das prüfen.
P.S Was mir auffällt ist das das Wasser nur sehr langsam aus den entlüftungslöchern kommt. Ist es nicht so, dass das Wasser zügig durchs System gepumpt wird und folglich auch das Wasser nur so spritzen müsste?
Gruss
Gast gelöscht[107]
Wenn die Tempanzeige normale Werte anzeigt, die Heizung normal funzt, ist die Wapu auch normal am arbeiten. Wäre die Wapu defekt, würde der Motor brutal heiß und die Ventis blieben aber aus, weil der Kühler kalt bleiben würde.
Wo willst Du denn den großen Kreislauf entlüften ?? Es wird immer nur der kleine entlüftet.
Also einfach mal prüfen, ob der Kühler normal warm wird. Dann Thermoschalter der Ventis und Relais dazu überprüfen.
Gruß von P.
Hey
mit hohem Druck kommt das K.wasser nur dann aus der aufgedrehten Entlüftung wenn das Wasser richtig HEISS ist, das heisst wenn Dampfdruck vorhanden (so über 100° C). Die W.pumpe baut eigentlich nur einen geringen Druck auf (sie arbeitet so ähnlich wie ein Schaufelraddampfer) Ist der Temperaturgeber für`s Kontrolllämpchen OK?
MfG
Der Ventilator schaltet sich normal erst bei höhrern Temp. ein, also Heizung an und verhalten zweimal um den Block, venti müsste es dann schaffen, auszugehen.
Wird Heizung warm? gibt es Intervalle beim Venti, dh ab und zu aus oder immer an? Möglichkeiten: Schalter platt (normalerweise aber in AUS-Stellung kaputt).
Was für eine Kühlflüssigkeit hast du drin? Kalkhaltiges Wasser? Auf jeden Fall Wapu prüfen, evtl. ist sie verstopft(Kalk). Wie sah die Leitung aus beim Thermostat? Weißlich oder braun?
