Infos zur AX Hinterachse gesucht
ich suche ein paar praktische Erfahrungen für die Zustands-Einschätzung und eventuelle Reparatur der Hinterachse. Wie kann ich X-Beine gut erkennen (wenn es nicht ohnehin schon ersichtlich ist...)? Wie aufwendig ist die Reparatur und wie teuer sind die Teile? Ich liebäugele evtl. mit einem AX GTI. Für dachdienliche Hinweise wie immer dankbar. Gruß Martin
Hallo Martin,
Wagen hochnehmen und Handbremse anziehen. Jetzt kannst Du den Schwingarm am Rad in alle Himmelsrichtungen drücken und eventuelles Spiel feststellen.
Ein neues Achsrohr kostet um die 750 € (das alte ist nicht mehr zu gebrauchen,wenn Material abgeschliffen ist.).
Es gibt aber auch Spezies, die die Achsen überholen (stand auch hier im Forum).
Beim Umbau geht es richtig zur Sache (Riesenabzieher, evtl. Flammenwerfer :) ), wenn der Rost zugeschlagen hat.
Gruß Torstën
Habe mir für den saxo Messingbuchsen fertigen lassen. Tragen auf der ganzen breite der schwinge. Schmiernippel rein und zu jedem Reifenwechsel einen Hub pro nippel. Abmessungen für die Buchsen innen 47,4mm Aussen 53,1mm breite 85mm. Dann entsprechend auf Maß kürzen. Hab es nicht genau im Kopf.
Abmessungen der orginalen lager kannst bei skf anfragen
Hat der C6 so tiefe Löcher gerissen ?
icon3.png Oder hat es familiäre Gründe ?
( Auf einem Klassentreffen erzählte mir ein ehemaliger Mitschüler, der es zum
Arzt gebracht hatte, dass er einen AX Diesel als Zweitwagen hatte und lobte
dessen Sparsamkeit und dass er auch 4 bis 5 Personen transportieren könne.
Bei einer Urlaubsfahrt hatten sie auf den Rücksitzen die Schwiegereltern mitgenommen.
Das war der letzte gemeinsame Urlaub .... )
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Sagte ich schon, daß ich dieses Forum lie .... Ach, sagte ich schon. Ganz herzlichen Dank für die Tips und die Links. Entenwilli, genau den habe ich im Auge. Ist leider etwas weiter weg. Aber der sieht optisch schon mal ansprechend aus (naja, aussen hui ....) Ist auch fast eine kleine Schnapsidee aber reizvoll und geht so herrlich an den Bedürfnissen einer fünfköpfigen Familie vorbei ;)
@Klaus, der C6 bleibt im Bestand (und der XM ist bald fertig, dann kommt noch der CX Pallas 1.Hand auf den Hof und dann braucht es eben noch so ein kleines Schwarzes, Giftiges ;) )
Zur Zeit fährt meine Tochter AX und ich darf den dann und wann auch mal fahren ( zur Tanke, zum Waschen und zur Probe wenn ich mal was repariert habe). Macht für kurze Zeit mal Spass aber für einen Hydropneumatiker ist son AX nix.
