c5 bj2005 1,6 hdi motorschaden
an meinem c5 bj 2005(schalt) 1,6l hdi ist der Motor defekt .Welcher Motor passt als ersatzmotor(2li...)ohne umbauten
Frank
warum nimmst Du nicht nochmal den 1.6 HDi?
was ist denn kaputt? Turbo?
hallo,
turbolader und nockenwelle eingelaufen,motor voller ölkohle laut citroen(trotz wartung)
ich suche einen motor der past ,notfalls auch2l
grüße Frank
"passen" dürfte fast jede Motor/Getriebeeinheit.... Wenn du einen anderen Motor einbaust, erlischt erstmal die Betriebserlaubnis und da´nn fängt der Aufwand an.... Wenns ein Benziner wird, ist Kat und Abgasanlage, Krafstoffpumpe sowie jede Menge Elektronik zu wechseln; bei nem stärkeren Diesel ist auch Abgasanlage und Steuergerät (vermutlich) dran; eventuell Bremsen, Achswellen, Getriebe etc... EVENTUELL!
Wenn alles passt, muß der Krempel wahrscheinlich von einem Sachverständigen abgenommen und in die Papiere eingetragen werden. Inwieweit es Probleme mit den Abgaswerten /Einstufung in die Schadstoffklasse etc geibt, kann ich nicht absehen.
Alles in allem dürfte das (was früher gang und gäbe war) heute recht schwierig sein...
Wieveil ist dein alter Diesel denn gelaufen? Normalerweise halten die Dinger doch recht lange ......
Matthias
Das ist ja übelst.
Den Motor fahre ich auch (vermutlich ein Jahr jünger) und hoffe, das das bei mir nie passiert.
Hat jetzt 180000 und fuhr mich gerade für 5L/100km nach Spanien und zurück.
Ich würde den gleichen Motor immer wieder nehmen. Wozu einen anderen?
entweder reparieren lassen oder nochmal den 1.6 HDi einpflanzen ...
