Hallo schwebende Gemeinde,
habe heute versucht, das ständige Bergabfahren zu beenden. Bei laufendem Motor in Normal-Stellung habe ich die Schelle am vorderen Stabi gelöst und verdreht. Nach meinem Verständnis sollte mein XM mit Kniebeugen reagieren. Tat er aber nicht. Daraufhin habe ich den Stecker am Sensor (oder wie das Teil mit dem Plastik-Gestänge heißt) abgezogen und mit Polfett getränkt. Keine Änderung. Was könnte die Ursache sein?
Zur groben Orientierung bei der Höheneinstellung: sollte die Zierleiste waagerecht liegen? Bei meiner Dame ist sie vorn etwa 5cm tiefer als hinten.
Besten Dank für Eure Hinweise!
Nils
wird der Höhenkorrektor tatsächlich bewegt?
Die Schelle am Stabilisator bewegt eine Torsionsfeder. Das Moment dieser Torsionsfeder wird summiert mit dem Moment einer Torsionsfeder, die vom Höheneinstellhebel über eine mit Spiel versehene Öse bewegt wird. Die aus der Summenbildung der Momente resultierende Stellung des Hebels wird über eine Koppel auf den Höhenkorrektor übertragen. Diese Koppel könnte ausgehangen sein.
Es kann aber auch sein, daß der Höhenkorrektor selbst fest sitzt oder intern verdreckt ist.
Hallo Gernot,
aus Deiner Antwort habe ich geschlossen, dass ich wohl den falschen Hebel bewegt habe. Heute druntergelegt, eine andere Schelle gesucht und gefunden, gelöst und verdreht und pffffft, gings nach oben (falsche Drehrichtung wäre kein Problem gewesen, hatte Stützen drunter). Habe die Vorderachse auf diese Weise etwa um 5cm angehoben, damit die Zierleiste in der Waage ist.
Bei der anschließenden Probefahrt (hatte übrigens gleichzeitig den Thermostat gewechselt - eine Schweinearbeit!) habe ich doch deutliche Unterschiede gemerkt:
1. XM federt endlich wie ein Citroen.
2. Das Lenkrad steht jetzt schief.
3. Beim Beschleunigen ist ein deutliches Vibrieren im Lenkrad zu spüren.
4. Ab etwa 140 km/h pfeift es mächtig, vorher wars ruhiger.
5. Temperatur permantent unter 90° - egal ob 90 oder 190 km/h. Die Rückenschmerzen, abgerissenen Fingernägel und Schnittwunden haben sich gelohnt.
6. Das vordere Licht geht nicht mehr.
Zu Punkt 2 und 3: ich werdewohl doch noch die Elastomerlager des rechten Dreieckslenkers tauschen müssen - aber erst, wenn die Fingernägel wieder nachgewachsen sind!
Zu 1. u, 5.: :-))
Zu 6.: ?!???? Sch..
Morgen ist auch noch ein Tag.
Nochmal: Wie stelle ich die Höhe am besten ein, wenn keine Grube da ist? Kann mir jemand Maße nennen, die bei korrekter Höhe erreicht werden (z.B. Höhe Radhausausschnitt in Normalstellung)?
Nils
ACCM Frank Endress
Hi Nils,
ein Vibrieren quer zur Fahrtrichtung hatte ich auch. Aber nur beim Anfahren bis ca 30 km/h. Habe dann bei Cit die Höhe korrigieren lassen, (war zu hoch) und alles war wieder gut.
Wenn schon messen, dann am genau, und zwar an den von Citroen festgelegten Messpunkten! Achte auch auf die richtige Reifendimension, die muss man auch berücksichtigen.
Hier habe ich für dich die zwei Messpunkte mit der Angabe der vorgeschriebenen Höhe:
Höhe hinten: http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes/47.jpg
Höhe vorne: http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes/19.jpg
Verwendest du eine andere Reifendimension (Y3 ist ungleich Y4!), verwende den Tire size calculator: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
lg ...hannes
Hallo Hannes,
sicher funktioniert die Cit-Methode, aber sie ist doch äußerst umständlich, weil man sich unter das Auto legen muß (zumindest vorn). Wer hat schon eine Hebebühne!
Außerdem hat die Cit-Methode den Nachteil, dass man
1. die richtigen Reifen draufhaben muß (was eigentlich vorausgesetzt werden darf) und
2. der Luftdruck stimmt.
Wenn das einmal stimmt und die Höhe passt, kann man doch den Abstand Felgenhorn - Unterkannte Radausschnitt (und zwar dort der höchste Punkt) messen. Dieses Maß ist dann unabhängig vom Reifen eine Referenzgröße für alle XM mit gleichem Motor! Und dieses Maß kann auch jeder normal Begabte nachmessen.
Also hier meine Bitte: Wer misst mal an seinem V6 dieses Maß vorn und postet es in diesem Forum?
Frank: Genau das war mein Problem. Habe meinen XM wieder etwas abgesenkt, jetzt ist das Virbieren auch weg. Besten Dank! Er steht jetzt irgendwo zwischen "zu hoch" und "viel zu niedrig". Aber wo?
Nils
Hallo
würde mich auch inter. meiner steht meiner meinung nach dem kugelwechsel vornauch zu hoch
ACCM Frank Endress
Hi Nils,
kriegst Morgen die Daten vorne und hinten bei laufendem Motor.
ACCM Frank Endress
Logisch, geht aber erst nach ca 16 Uhr 30.
ACCM Frank Endress
Geht klar,
Mailadressen sind registriert.
Bis Morgen
Hallo Frank,
interessiert mich auch, bitte auch ´ne mail.
Danke
Gruß Peter
Hallo Frank,
ich bräuchte auch die Daten. Vielen Dank!
Gruss
Stoffel
es wäre doch viel einfacher, die Maße einfach hier zu posten oder? Wäre nämlich auch interessiert.
Danke
g
ACCM Frank Endress
Hi Leute,
hier die Maße von meinem 99er XM Break 3.0 Orga 8277 mit Bereifung 205/65 R15 94 V.
Vorderachse vom Felgenhorn bis zum Kotflügelausschnitt = 200mm
Hinterachse vom Felgenhorn bis zu Kotflügelausschnitt = 107mm
Türunterkante vorne bis zum Boden = 305mm
Türunterkante hinten bis zum Boden = 312mm
Alles bei laufender Maschine nach ca 25km.
Teilt mir bitte mal eure Ergebnisse mit.
Ups, mir war nicht bewußt, dass der V6 auch mit anderen Reifen als 205/60 R15 gefahren wird. Der 205/65 R15 ist höher. Kann demzufolge mit dem Felgenhorn-Maß nichts anfangen. Aber die Höhe der Türkante dürfte bei allen gleich sein. Sehr weitsichtig Frank, danke!
Nils
ACCM Frank Endress
Hi Nils,
die Türkante wird auch nur von den 65er Pneus hochgehalten. Meines Wissens ist die Zahl 65 bedeutend für 65% von der Reifenbreite 205mm.
Kannst also umrechnen.
Sollte ich mich irren? Bitte Info!
Hier die Daten für einen Y3 TCT mit 205/60 R15
Türkannte vorne 305 mm
Türkannte hinten 315 mm
Felgendorn hab ich nicht gemessen, war zu faul, die Radkappen abzumachen.
schwebende Grüße
Horst
ACCM Frank Endress
Hallo Horst,
trotz 10mm Flankendifferenz (60er zu 65er), sind wir ziemlich dicht beieinander.
Welcher steht denn nun richtig?
ACCM Frank Endress postete
Hallo Horst,
Na meiner!
schwebende Grüße
Horst
